标题: 东芝M系列花屏 [打印本页]
作者: baby20123    时间: 2010-11-19 23:45
标题: 东芝M系列花屏
修多了HP  DV系列和V系列。华硕A8  以为东芝M花屏也是显卡(北桥的问题)做了BGA问题依旧。后来发现是CPU供电。无图无真相 上图。。。
作者: wanghailun    时间: 2010-11-19 23:58
别人修的还是你修的啊
作者: lazyxi    时间: 2010-11-20 00:17
维修过程能说下不,我手上一台外接亮,本机不亮
作者: 巡查    时间: 2010-11-20 00:44
还是换NEC电容的老问题
作者: 无名而为    时间: 2010-11-20 01:17
东芝的本,NEC电容问题现在也是通病了,就像,HP V3000一样
作者: 胡见    时间: 2010-11-20 08:19
只要看到有那种电容的,,,不管是花屏还是开机不显,还是电源能开电池不能开的,,,先干它,,,换上四个三三零的电容就可以了,,,
作者: 406483757    时间: 2010-11-20 08:48
回复 lazyxi 的帖子
你那个是不是屏供电问题啊,看下屏的3.3或5V有没有出来。我遇到过好几次是5V没出来,是显卡的问题,后来直接拉一个5V 给屏,就是开机白屏了过后就没事,不影响使用,客户也能接受,
作者: bzxdnwx    时间: 2010-11-20 08:58
能解释一下,CPU供电电容漏电为何会引起花屏,楼主是考的经验还是测出来的
作者: baby20123    时间: 2010-11-20 09:03
回复 406483757 的帖子
使用过程中不定时花屏..!看起来很像显卡花那种....!把CPU下面电容换了后,.客户4个月没拿回来过了..
作者: baby20123    时间: 2010-11-20 09:06
回复 bzxdnwx 的帖子
自己拿着没办法了..!打电话给一个老维修师傅.他告诉我的..说东芝M系列花屏别动桥.把电容换了..一般就可以了的
作者: bzxdnwx    时间: 2010-11-20 09:13
看来经验太重要了啊
作者: baby20123    时间: 2010-11-20 09:17
回复 bzxdnwx 的帖子
是滴..!如果不问我都想换点北桥了(他的机器是集显的)  之前没接触到花屏是电容的..弄了那么多,都以为是显卡 北桥...!
作者: HSSYL    时间: 2010-11-20 09:25
学习了,,,,我遇到过东芝M系列的机子,一次是触发后开机电流完全正常,但屏就是不亮,外接也不亮,加焊桥无效,,失败告终!  一段时间后又接到一台M系列的机子开机可以看到LOGO但是过了这个画面后屏幕上就什么也没有了屏供电及背光也都有,连BIOS也都进不去,,我怀疑是BIOS出问题了,要刷BIOS,,但手上没有编程器,,,因此我怀疑这前后两台机器都是BIOS的问题,,不知道有没有哪个高手遇到过这种   (第一台好像是M321,,第二台记不清了,好像也是M321的)
作者: LIAN46480998    时间: 2010-11-20 09:38
不错哦,这种思路在工厂是学不到的。佩服
作者: huangjia1233    时间: 2010-11-20 11:13
我也修了一些东芝的本本,状况千奇百怪,大部份都是那个nec大电容惹的货,为什么就不能把那个电容做的好些呢?
作者: 华发科技    时间: 2010-11-20 11:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-11-20 11:20
NEC电容也成就了一大批维修人员呀
作者: fppbqy    时间: 2010-11-20 11:56
换那一个电容吧
作者: yugming    时间: 2010-11-20 11:58
东芝M系列的都是NEC电容的问题多!这是通病。
作者: baby20123    时间: 2010-11-20 12:16
回复 LIAN46480998 的帖子
哈哈
作者: luster    时间: 2010-11-20 12:19
哦,这个我在店里,也看师傅修过,应该是电容问题
作者: 406483757    时间: 2010-11-20 13:00
受教了。谢谢楼主,我开始恢复的是屏不亮,这个经验我学下来了。
作者: 星源电脑    时间: 2010-11-20 14:35
新手经常上站里看看少走不少弯路
作者: ere135    时间: 2010-11-20 15:16
长知识了,又知道一个通病
作者: RocKing    时间: 2010-11-20 18:17
修这M系列的,基本上是换电阻能解决花屏问题。
作者: 龙轩儿    时间: 2010-11-20 18:56
还有电池开不了机都是这毛病
作者: 宋来    时间: 2010-11-20 18:59
老问题,NEC大电容,故障率高
作者: 洛少    时间: 2010-11-20 19:23
好像nec那电容很容易出问题啦...今天一台Ibm  X31的本....触发无显......拆机,不跑码......
查到cpu不供电......把nec那2个电容用电烙铁加热下  就能亮了......
作者: 热爱人民    时间: 2010-11-20 20:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 山高人为峰    时间: 2010-11-21 06:33
Nec 大电容是什么原理呢?电容容量不足还是漏电?
