技嘉8LD533不跑码
linhuancheng8
2010-11-19 23:37
技嘉8LD533不跑码
CPU供电、时钟、复位、PG都正常,内存供电和负载电压还有时钟也都正常,总线电压1.5V,刷过BIOS,还是不跑码,直接FFFF,复位灯闪一下就灭了,南北桥压过还是不跑码,不知该从何下手了?用内存阻值卡对地打阻值,几乎都为410ohm,只有三个为384ohm
红门英雄
2010-11-19 23:41
怀疑你BIOS没刷对,再刷几次看看
linhuancheng8
2010-11-19 23:43
刷对的了,我上技嘉官网下载的,结果一样。后来去驱动之家另下载个来刷还是一样,郁闷。。。。
跑车霝魂
2010-11-20 00:02
量一下是否有选中BIOS或换BIOS蕊片
CPU座应该没空焊吧
Ulrich.chen
2010-11-20 09:05
重做下北桥``有些不是压就能压出来的``
德强电脑
2010-11-20 09:27
饼哥的提问中有说啊 什么都正常,还不行的话 就查总线和桥 座 再不行 就垃圾桶里去
linhuancheng8
2010-11-20 10:50
回复
德强电脑
的帖子
总线电压1.2V正常,桥该怎么查才能判断正不正常?
linhuancheng8
2010-11-20 18:06
我对大的芯片,南北桥、IO、BIOS所认识的信号太少不够多,相当费解,郁闷。。。。。。
wchj5120
2010-11-20 18:12
换bios芯片
德强电脑
2010-11-20 18:37
回复
linhuancheng8
的帖子
如果是虚焊 就压桥 如果是桥本身损坏 就返修
指纹密码
2010-11-20 18:41
查各类总线的阻值。
u2253
2010-11-20 19:44
复位灯亮一下就灭,说明有PCI复位,上假负载先量有没有CPU复位再做下步工作。
linhuancheng8
2010-11-20 21:43
回复
u2253
的帖子
CPU有复位,我在提问有说过了
飞鸟漫步
2010-11-21 06:57
这个板子北桥供电管坏的特别多
linhuancheng8
2010-11-23 10:53
回复
飞鸟漫步
的帖子
好的,若这个管坏CPU应该不会有复位吧
李继鹏
2010-11-23 11:05
io有没有温度?换个试试,有成功过的。不行打总线阻值。
linhuancheng8
2010-11-23 11:08
回复
李继鹏
的帖子
有点温度,能否指点一下如何测量判断IO好坏?GB的IO不好找
李继鹏
2010-11-23 11:43
回复
linhuancheng8
的帖子
理论我不行啊,可能是复位模块问题吧,
CAISHUQING
2010-11-25 21:13
查一下各总线的阻值有无异常
