标题: 问一个新手使用2621通用驱动板的问题 [打印本页]
作者: nelson4375    时间: 2010-11-19 23:29
一台海尔的19正屏液晶,
现在的这个显示器是五个按键的,分别是“开关,菜单,左,右,自动”
2621驱动板上的是六个按键分别是     “开关,菜单,左,右,自动,退出”
这样如果直接用,算起来显示器面板上就少一个键
现在用2621的替换
应该怎么改
谢谢
作者: nelson4375    时间: 2010-11-19 23:30
如果不能用2621通用板,应该用什么通用驱动板
作者: 凌寒    时间: 2010-11-19 23:32
这个呀你只要往KO那个引脚那边插就行了 多出的一脚就不用
作者: nelson4375    时间: 2010-11-19 23:35
“KO”是什么意思,
作者: 周明坤    时间: 2010-11-19 23:36
KO是电源开关
作者: chenyong    时间: 2010-11-19 23:54
回复 nelson4375 的帖子
按键板那个不用
作者: chenyong    时间: 2010-11-19 23:55
想知道答案
作者: ARTEK    时间: 2010-11-20 00:06
自動不要接就好了
作者: lazyxi    时间: 2010-11-20 00:14
应该是退出键不接
作者: ARTEK    时间: 2010-11-20 00:37
我會說不接自動原因
自動調整在菜單中也有
不接退出要等很久
所以不接自動
作者: 无名而为    时间: 2010-11-20 01:27
退出键,不用接,其他的一一对应就行了,如果是菜单退出时间长,可以设成5秒后自动退出
作者: 浙江小徐    时间: 2010-11-20 09:38
一般的通用板都是5键的。K0      R      G      GND     K1      K2      K3      K4
                                        开关   红     绿     地        向上   向下   自动   菜单
作者: lalawowo    时间: 2010-11-20 09:59
同意9楼和11楼的提议,这样一般调整过等一会菜单就消失了,退出不是太有用的
作者: wangjunbo1    时间: 2010-11-20 10:13
退出键不用接,还用原来的按键对就直接改就行。
作者: 菜鸟修理    时间: 2010-11-20 13:05
当然是不要接退出键了 要不然还能不接那键, 出了退出键少用 还有那个键少用呢.
作者: KPSONG    时间: 2010-11-20 14:22
趁着这个机会,我也想请教一下,像改驱动板,屏线是不是也有通用的?一般不可以用回原装的?我想知道改驱动板对屏线有些什么要注意的。
作者: 13961020502    时间: 2010-11-20 15:22
屏线有通用驱动板通用的。
作者: KPSONG    时间: 2010-11-20 15:38
回复 13961020502 的帖子
就是说如果是用2621,30口的LVDS的,买相对应的通用屏线就可以了是吗?
作者: nelson4375    时间: 2010-11-20 20:32
周明坤 发表于 2010-11-19 23:36
KO是电源开关
这么说电源开关在面板上不就没了。
是这样的吗?
作者: nelson4375    时间: 2010-11-20 20:44
KPSONG 发表于 2010-11-20 15:38
回复 13961020502 的帖子
可以手工调整一下接驱动板那头的连接线位置,屏的接口定义都是固定的,通过找出原驱动板的LVDS连接线的地线对比常用屏接口定义就可以确定屏是8位还是六位、单还是双。
当然了买现成的当然来的更容易了。
作者: qq123288256    时间: 2010-11-20 23:47
应该是原来面板上没什么键就不要接什么键这样才对嘛
作者: 吴俊霖    时间: 2010-11-21 00:07
我一般都用2025L的通用板,2621极少用,我觉得2025方便
