施乐 3117 不工作
laz33
2010-11-19 22:46
施乐 3117 不工作
今天去客户那儿去加粉,可是当我打开打印机想要打张测试页的时候,发现在打印机不工作 就是根本没有预热,客户以为是没有粉才不工作的呢,这么看来我也不能加粉,先修修看吧,可关键是这机器还在保内,也不敢弄的太大了
具体毛病是当打开打印机时 粉灯亮下(绿色)然后接着是 上面的一个灯直接变成红色常亮 这从开打印机到红灯亮一直没有预热动作 就是不工作,,请高手们判断下出现这种 情况一般是那儿引起的问题? 探讨下
330723527
2010-11-20 10:40
要换鼓的计粉芯片吧
李锐峰
2010-11-21 23:56
应该是卡纸了吧
