主板做不进系统
红林维修
2010-11-19 22:46
主板做不进系统
一精英845GV-M2主板,跑码正常,能够显示,跑到滚动条后就是不进系统。排除CPU,内存,硬盘,数据线等故障,系统也换过很多遍了,BIOS也刷过四五个版本了。可以确定是主板的问题,思路?
海参
2010-11-19 22:52
换过其它的设备,那只能说明是主板方面问题了,重点查一下硬盘数据线插座及线路
还有就是南桥芯片了,打下阻值看看吧
飞跃网络科技
2010-11-19 23:04
估计是南桥虚焊了,用风枪380度加热下,注意别爆咯
W158532993
2010-11-19 23:15
回复
海参
的帖子
大有可能南桥芯片里的数据存储模块出了问题或桥与桥之间的数据线不良了
wanghailun
2010-11-19 23:20
上面说的对啊,南桥问题比较大一些
meishaha
2010-11-19 23:22
先把系统做好,装上,如果开机蓝屏,就是CPU,坏了。想必你是不认为CPU会坏所以排除了吧。
还有什么系统都无所谓,一样的。
红门英雄
2010-11-19 23:39
同意南桥有问题
liusheng152
2010-11-20 00:10
注意北桥虚焊也会引起
Ulrich.chen
2010-11-20 08:59
USB对地怎么样???
