标题: 维修的最基本思路为你敞开大门 [打印本页]
作者: hujianmingeddy    时间: 2010-11-19 22:01
标题: 维修的最基本思路为你敞开大门
一 intel芯片组主板工作时序
二  电脑 CPU核心供电处上下管D极对地阻值
三 CPU 核心供电电压范围
四  南桥的 8个工作条件
五  北桥的 8个工作条件
六  不过内存故障的维修方法
维修的最基本思路为你敞开.zip
85.21 KB, 下载次数: 289, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1--6节
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-11-19 22:10
谢谢上传,顶一个
作者: wishkah    时间: 2010-11-19 22:13
现在还不能下,顶一个先。
作者: lyz1611150028    时间: 2010-11-19 22:36
值得 学习
作者: j23456    时间: 2010-11-19 23:00
我也要好好学习一下
作者: cc小小秘书    时间: 2010-11-19 23:30
是台板的资料,不知对维修笔记本有没有帮助?
作者: 刘盛洪    时间: 2010-11-20 11:44
看了之后很明了,谢谢LZ的无私奉献啊!!!!!!
作者: happy987    时间: 2010-11-20 11:50
回复 hujianmingeddy 的帖子
Hard to find. Thanks.
作者: xueflyer    时间: 2010-11-20 20:27
上电时序图中好像没有时钟信号的起止,请问时钟是在第几步开始?
如果没有IO,那上电时序有时什么样的呢?
作者: hujianmingeddy    时间: 2010-11-20 20:43
回复 xueflyer 的帖子
intel芯片组主板工作时序
在这里以 ASUS 的 915 主板来描述一下 INTEL 主板的上电及工作时序:
1、当 ATX Power 送出±12V, +3.3V, ±5V 数组 Main Power电压后,其它工作电压如+VTT_CPU,+1.5V, +2.5V_DAC,
5V_Dual,+3V_Dual,+1.8V_Dual 也将随后全部送出.
2、当+VTT_CPU 送给 CPU后,CPU会送出 VTT_PWRGD 信号[High]给 CPU;ICS;VRM;
CPU用 VTT_PWRGD 信号确认 VTT_CPU 稳定在 Spec 之内,OK 后 CPU会发出 VID[0:5].
VRM收到 VTT_PWRGD 后会根据 VID 组合送出 Vcore.
3、在 VCORE正常发出后,Processor Voltage Regulator 即送出 VRMPWRGD 信号给南桥 ICH6,以通知南桥此时 VCOR正常发出.
在 VTT_PWRGD 正常发出后, 此信号还通知给 Clock Generator(ICS);以通知 Clock Generator 在可以正常发出所有 IC
4、当提供给的南桥工作电压及 Clock 都 OK 后,由南桥发出 PLTRST#及 PCIRST#给各个 Device.
The ICH6 drives PLTRST# inactive a minimum of 1 ms after both PWROK and VRMPWRGD are driven high.
翻译: ICH6 驱动 PLTRST# 为无效的至少 1毫秒, 在 PWROK 和 VRMPWRGD 被置为高电平以后。
这里我的理解为 在 PWROK 和 VRMPWGRD 发出后,至少 1MS,ICH6 才会发出 PLTRST# 给北桥和 SIO 复位。
PLTRST# 与 PCIRST#区别如下:
PLTRST# : Platform (翻译:平台 指的是北桥+CPU) Reset PCIRST#: PCI Reset
PLTRST# connected to all component that previously need PCIRST#,except PCI slots and devices. PCIRST# is
connected to PCI Devices and slots without resetting system.
PLTRST# is higher than PCIRST#.
在北桥NB接收到南桥送出的PLTRST#大约1ms后,北桥送出CPURST#给CPU,以通知CPU可以开始执行第一个指令过要北桥送出 CPURST#的前提是在北桥的各个工作电压&Clock 都 OK 的情况下);上面是一个时序图,按照顺序,对应下述文字。
注:本时序不能涵盖所有INTEL板,可以作为参考,此时序基本相同,只是产生的方式不同
作者: 443431993    时间: 2010-11-20 20:44
好好学习,天天向上。
作者: yiiu163    时间: 2010-11-20 20:59
下载来看了,谢谢你了
作者: andyyehfat    时间: 2010-11-20 21:02
真的不錯的資料
作者: ancularry    时间: 2010-11-20 21:04
慢有用的。下载来看看~~
作者: 轻于鸿毛    时间: 2010-11-20 21:17
谢谢楼主的慷慨
作者: xueflyer    时间: 2010-11-20 21:45
谢谢楼主讲解的这么详细!
看了许多维修的书,这个硬启动过程总是讲的含含糊糊,供电、时钟、复位在各章节支离破碎的提个大概,没法在头脑中建立起一个系统而详细的图像。
现在是得尝所愿,非常开心,谢谢啦!
作者: 蕜傷致死    时间: 2010-11-20 22:14
我收藏啦!!!!
作者: baby20123    时间: 2010-11-20 22:33
下载学习学习呀
作者: sbxk1979    时间: 2010-11-20 22:42
好东西,可惜下载积分不够,攒足了再来下。
作者: williamjeans    时间: 2010-11-21 01:29
还下不了,先看看
作者: zzm    时间: 2010-11-28 17:53
刚才下载看了一下,还没怎么消化,等到修主板的时候再体会一下吧。
作者: 九月鹰飞    时间: 2010-11-28 20:54
虽然最近在学习修板,想下来看哈思路,可以没积分!
作者: 261901805    时间: 2010-11-28 21:04
好东西正在下呢
作者: 学习学习再学习    时间: 2010-11-28 23:29
大家都说好,我也下个看看。先谢谢LZ了。
作者: aa254495615    时间: 2010-11-28 23:51
之前看過一個純文字版本的,不怎麼方便記住,現在看到有圖片,印象深刻。謝謝樓主
作者: wanghailun    时间: 2010-11-29 00:27
不错啊,,谢谢楼主了
作者: csguyue    时间: 2010-11-29 00:27
先下载了以后慢慢学习,基础还不牢,有点挑战
作者: services星星    时间: 2010-11-29 09:12
对我们入门很有帮助 非常感谢
作者: sufeng    时间: 2010-11-29 09:25
不知道有没有下载的价值
作者: chenjian1985    时间: 2010-11-30 10:15
看一下,我没有甚么基础,正在报远程板卡
作者: wxm8638923    时间: 2011-2-22 16:44
intel芯片组主板工作时序
在北桥NB接收到南桥送出的PLTRST#大约1ms后,北桥送出CPURST#给CPU,以通知CPU可以开始执行第一个指令过要北桥送出 CPURST#的前提是在北桥的各个工作电压&Clock 都 OK 的情况下);下面是一个时序图,按照顺序,对应上述文字。
CPU 核心供电处上下管 D 极对地阻值(可大不可小)
370 针 CPU 座
上管 D 极≥150Ω(品牌机只有 80Ω左右) 上管 G 极≥100Ω
下管 D 极≥100Ω 下管 G极≥100Ω
462 针 CPU 座
上管 D 极≥150Ω 上管 G极≥400Ω
下管 D 极≥20Ω 下管 G 极≥400Ω
478 针 CPU 座
上管 D 极≥250Ω 上管 G极≥400Ω
754 针 CPU 座
上管 D 极≥200Ω 上管 G极≥300Ω
下管 D 极≥15Ω 下管 G 极≥300Ω
775 针 CPU 座
上管 D 极≥250Ω 上管 G极 300Ω-500Ω
下管 D 极≥15Ω 下管 G 极 300Ω-500Ω
939 针 CPU 座
上管 D 极≥200Ω 上管 G极≥500Ω
下管 D 极≥30Ω 下管 G 极≥500Ω
CPU 核心供电电压范围!(在此范围内都是正常的)
电压测试点
370 针 CPU 座
核心电压 1.8-2.0V
1.2-1.35V
3-5V(少数老板.采用 8 角的针插式电压 IC,下管为复合二极管)
复位 1.2-1.5VU 左右
PG信号 2-3.5V
外核电压 2.5V(无此电压可上图拉丁)
参考电压 0.8-1.5V
主时钟 0.8-1.5V
辅时钟 1.1-1.8V
462 针 CPU 座
核心电压 1.6~1.8V
参考电压 1.6V+0.8V+2.5V
复位 1.5-1.6V
PG信号 ≥1.25V
478 针 CPU 座
核心电压 1.7-1.95V(常见)
0.9-1.2V(848,865,875 主板常见,上 2.0G 以上 CPU)
复位 0.9-1.75V
PG信号 ≥1.25V
参考电压 0.8-1.2V 左右
时钟 0.2-0.5V(常见)0.9V 左右(少见)
775 针 CPU 座
核心电压 0.9V/1.3V
复位 1.2V
PG信号 1V
时钟 0.2-0.4V
南桥的 8个工作条件(这里都是说的一般情况)
①ATX+3.3V ATX3.3V 短路要考虑网卡 南桥 北 桥 。。。。。
②待命+3.3V SB3.3V 短路不是网卡击穿就是南桥击穿
③CPU 核心供电 遇到过上假负载有复位,上 CPU 无复位的板子吗?就是因为上了 CPU后,核心电压偏低造成的!
④待命 9 脚+5V 老板型比较多一些!在 Intel 的大南桥上如果 ATX9 脚短路,基本南桥就 OVER 了~
⑤32.768晶振要起振 不触发第一要看的!每天 24 小时陪伴南桥的
⑥CMOS 电压 不一定要上电池,好多板子都不用上电池也可以工作,因为 ATX会给他
电压!但跳线跳反是不可以的!
⑦四条时钟 有两条是 USB 的时钟好像是 48MHZ
⑧HUBLINK总线 和北桥一样乱七八糟一堆总线~名字不一样而已~ 其实就是11-13条( 数字不一定)
⑨显卡核心供电(Intel 大南桥) Intel 大南桥触发后 SB发烫先看显卡核心供电~!显卡供电正常一般就是南桥自身的问题了~
上面说的大南桥包括:intel 的 82801DB/EB/ER/FR
有人说有个 1.85V 的参考电压,不过没有有力的资料证明~但是确实有这样的主板,这个电压一般也是来自 AGP 供电附近的 MOS管~
北桥的 8个工作条件~(这里都是说的一般情况)
ATX 3.3V 直接进北桥了
CPU 核心供电 进北桥 如果显卡供电和 CPU 供电同时对地短路,那北桥就挂了~
CPU 参考电压 进北桥
显卡核心供电 进北桥
内存核心供电 进北桥
主复位 最终处理成 CPU 复位给 CPU
两条时钟 忘记频率是多少了~ 谁记得告诉我一下~不过维修中很少去打频率,一般都
是打电压~频率计不是每个人都有的~
HubLink 、MuTIOL、V-Link总线 0.8V 或 1.8V
i810 芯片组之后,南北桥被改称作“Hub”,南北桥之间的连接也不再争用 PCI总线,而是通过 Hublink 总线来实现,这些线路的阻值要一样~ 电压要一样~ 不一样就割线判断是南桥不良还是北桥不良~
HubLink 总线是 INTEL 的
MuTIOL 总线是 SIS 的
V-Link总线是 VIA的
HyperTransport总线是 AMD 的
【维修流程】不过内存故障的维修方法
不认内存:数码卡 C1,D3.....
1.测量内存的工作条件是否满足(供电,时钟,系统管理总线,上拉供电)
2.刷BIOS 资料
3.打内存 AD线对地阻值
4.判断是否为北桥不良
5.打CPU 座的 AD线
6.注意频率跳线
内存跑一半的故障维修:
2.刷BIOS 资料
3.打内存 AD线对地阻值
4.判断是否为北桥不良
5.注意频率跳线! 频率不对会造成不过内存~
循环跑内存不过!C1-C7,C1-C7 循环!论坛里好多人问这个问题!处理方法无外乎下面的方法
1.刷BIOS 资料
2.换BIOS 体刷 BIOS 资料
3.测量到 I/O 的时钟是否正常
4.I/O 损坏(80%的可能)
那天有个朋友问为什么 I/O 的时钟不正常会影响内存?我昨天晚上想了好久,应该这样的。I/O 的时钟
不正常自然I/O不能正常工作,I/O会连接BIOS的13.14.15.17脚(这四个脚的阻值一般要一样!)!BIOS不能正常工作造成了内存循环不过!另外 I/O 会有线路直接进北桥~当然也有可能影响到内存的工作了~
作者: jingheyimeng    时间: 2012-8-16 09:01
呵呵,很好啊
