惠普(HP)CRT通病
马日月
2008-1-30 00:10
惠普(HP)CRT通病
1168PE 17″纯平
注意:机壳较为难开,左侧右侧各有两个卡子,同按下才能打开。
故障现象:开机灯亮,无高压,嗞嗞响。
分析:变压器次级电压输出低,12V只有10V,行管升压管都正常,电源部分调节VR,电压无变化,电源无坏件,最后换掉电源芯片6S0765RC,用TP104代替即可,同时注意,C102,控制VR,三极管为达林顿管,阻值为1000多欧。
(2)D2827A 1518X
故障现象:开机无光,指示灯亮。(大宇电板)
分析:查高压包FFA81045,行管BU2520,ABL电阻,R504,15K/1/2W, R551, 2.4K/1/4烧,全部更换OK。FFA81045特别爱坏,修时应注意。
