标题: 370针老主板,不认键盘,圆口u口都不认,各位给个思路 [打印本页]
作者: dmar    时间: 2010-11-19 20:07
精英370针老主板,不认键盘,圆口u口都不认,各位给个思路,谢谢
作者: youzyz    时间: 2010-11-19 20:25
查下PS2口相连的电容,到IO的线路,再就是IO
作者: 聊城阳光科技    时间: 2010-11-19 21:45
IO是什么型号,换一个试一试吧
作者: dmar    时间: 2010-11-20 13:47
it8705f,我试试看,多谢
作者: dmar    时间: 2010-11-20 13:51
如何判断io是不是坏了?
作者: 恒达    时间: 2010-11-20 20:58
量下U口对地有没短路,没的话可以刷下BIOS
作者: 益斋    时间: 2010-11-21 14:19
测量一下输出接口的+5V电压是否正常啊?缺少5V电压能够认到吗?
作者: dmar    时间: 2010-11-21 15:29
是这样,这板子也值不了几个钱,我是想,论坛里的高手能不能提供一个较为完整的思路,我们遵照这个思路,能够查到故障原因,然后修复。自己私下认为,这样试那样试不够严谨,最好说明为什么,在什么情况下,以及怎样试。再次感谢各位。
作者: 522176850    时间: 2010-11-22 10:20
换IO试试!IO跟很多的接口电路有关
作者: yg2008    时间: 2010-11-22 11:03
换IO试试,很多故障都是试出来的
作者: ywwxja    时间: 2010-11-22 15:02
U的不认不一定是口问题。还有BIOS设置的关系。以前的老板默认USB键盘是关闭的。
作者: 秋权    时间: 2010-11-22 17:14
打一下U口阻值
作者: xiong1017    时间: 2010-11-22 18:02
打键盘一下阻值,看一下有没有什么地方短路呀。
作者: dmar    时间: 2010-11-25 09:39
主板型号:p6stmt,诊断码跑26,显示器能显示,显示自检的CPU型号和内存容量,bios换过,没有问题,键盘没有自检时指示灯亮一下的过程。
作者: dmar    时间: 2010-11-25 09:40
键盘接口5V供电正常
作者: dmar    时间: 2010-11-25 09:48
关于诊断码跑26,通过查相关资料,初步判断是诊断卡局限性所致(这可是从基地购买的呦),诊断卡跑到26时不能应答(应答给谁?北桥吗?),导致后面的代码不能显示出来(正常的显示顺序是怎样地?还是没有固定的次序?26后面还有那些没有检测?)
作者: dmar    时间: 2010-11-25 09:50
io还是没有换,一方面没有同样的元件,另外又没有高手告诉我如何确定io坏了?要是仅仅外围元件有问题岂不是很冤?
作者: zzxxlyf    时间: 2010-11-25 11:40
查接口,换io
作者: wazliao    时间: 2010-11-25 12:40
查ps口的连接电路
作者: dmar    时间: 2010-12-14 21:42
换了一块诊断卡,跑5d,各位大虾帮忙呀
作者: csw823    时间: 2010-12-14 23:08
我也有一块370针的板也是像楼主这样的情况。也想请名位帮帮忙
作者: 夏辉空间    时间: 2010-12-14 23:51
回复 284394421 的帖子
P3主板有价值吗
作者: 潘卓斌    时间: 2010-12-15 10:12
这问题我在华擎462的板子上遇到过 是PS/2接口跳线生锈引起的 你可以试试
作者: qkhao    时间: 2012-4-10 10:50
呵呵 都查补多的思路啊
作者: 蓝舟    时间: 2012-4-29 12:35
换IO吧,不行就扔了吧
作者: 兔子尾巴    时间: 2016-12-25 17:58
我也遇到同样问题,来学习下,USB 能认U盘,圆口、USB不认键盘。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-26 10:15
就是唯独键盘不认?有没有换键盘试一下啊,鼠标能认吗
作者: 兔子尾巴    时间: 2016-12-26 10:20
键盘换过几个,还是不行,能点亮,就是不能用到键盘来装系统,如果把系统U盘插上,可以自己进入引导。鼠标也不认。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-26 10:21
兔子尾巴 发表于 2016-12-26 10:20
键盘换过几个,还是不行,能点亮,就是不能用到键盘来装系统,如果把系统U盘插上,可以自己进入引导。鼠 ...
安装完系统是不是就好了,什么主板啊?
作者: 兔子尾巴    时间: 2016-12-26 10:22
作者: 兔子尾巴    时间: 2016-12-26 10:23
作者: 兔子尾巴    时间: 2016-12-26 10:24
换过几个了,还是不行,南桥也动过了,5V电压正常,对地阻值正常
作者: 兔子尾巴    时间: 2016-12-26 10:26
直接回复不了,怎么回事?只能在这里回复幸福的右岸了,已经换过几个了,5V正常,对地阻值正常。
作者: 兔子尾巴    时间: 2016-12-26 10:29
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-26 10:21
安装完系统是不是就好了,什么主板啊?
V星G31的主板,没法安装系统呀,键盘用不了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-27 09:35
这就奇怪了,U盘可以认唯独键盘不可以认,你查一下usb数据看一下
作者: 兔子尾巴    时间: 2016-12-28 11:08
昨天晚上已经搞定了,原因是之前同事修的时候,把I/O旁边的一个电阻装错位置了,把电阻装到了相邻的一个空位上,我查电路图时才看出来的,应该是他更换I/O时不小心把旁边的电阻给吹了下来,但是装上去的时候没装对位置。
作者: 兔子尾巴    时间: 2016-12-28 11:10
作者: 兔子尾巴    时间: 2016-12-28 11:13
奇怪了,我点击回复帖子时,已经写好了,点击发表时没反应,下次来看就会有很多条同样的回复,原因是我点击了多次,但是问题是我点一次电脑没反应呀
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-29 09:29
兔子尾巴 发表于 2016-12-28 11:13
奇怪了,我点击回复帖子时,已经写好了,点击发表时没反应,下次来看就会有很多条同样的回复,原因是我点击 ...
论坛的问题,我这里也是这样的,这个帖子
