标题: 神州HF191WD 的电源板 [打印本页]
作者: 中关村维修站 时间: 2010-11-19 19:54
标题: 神州HF191WD 的电源板
谁手头有这个显示器的电源板 LD7575 已经枪毙 R53 R54 R55 各电阻也已经都自刎了 这几个电阻应该是分流电阻 其中一端都分别接地 另一端 到过流检测 3脚
作者: 中关村维修站 时间: 2010-11-19 19:55
补充一下:一体版型号 LS1904029 VER2.0
作者: 新手问道 时间: 2010-11-19 20:00
有没有图片
作者: crown3600 时间: 2010-11-19 20:51
换个通用的就得了
作者: 华南一虎 时间: 2010-11-19 21:16
这种电源好修的,就几个元件,维修成本就几块钱,慢慢修吧
作者: 狼的精神 时间: 2010-11-19 21:46
楼上的说的对 还是自己修吧 即使有 你还得跑去拿 也麻烦
作者: xq1174306581 时间: 2010-11-19 22:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凌寒 时间: 2010-11-19 22:54
给个LD7575的图你看一下基本上差不多的
LD7575.pdf
(261.77 KB, 下载次数: 8)
