求救怎么安全的给电容放电才又快速又好
tzzjh110
2010-11-19 19:52
求救怎么安全的给电容放电才又快速又好
求救怎么安全的给电容放电才又快速又好
机箱冒烟
2010-11-19 20:04
小电容直接螺丝刀短接 两个角就可以了 大电容用电炉铁 电源插头接触电容两个脚 或者用100 到200欧姆的电阻放点也可以 千万不要直接短接大电容两端
servepc
2010-11-19 20:17
拿个灯炮放在电容上面就好了。
q418273836
2010-11-20 20:53
哈哈 ... 大电容 可以用那种简易烙铁 也可以用电灯泡的 很安全的...
以前用过 起子去叨 啪啪的 吓人额
红门英雄
2010-11-20 23:10
用万用表,打到欧姆档20兆欧或200兆欧,用2表笔接电容正负极,稍几秒就行了,我都是这么放的
cokecz
2010-11-20 23:39
我是用电烙铁的电源插头给大电容放电的,很安全。
维修公司
2010-11-21 00:10
手边的电烙铁就行,,,,,
qteng
2010-11-21 09:41
用万用表方便 ,有的用欧姆档,也有用二极管档,记得以前有个DX,是修数码相机的,当时的闪光电容就是用二级管档
lzb197966
2010-11-21 10:33
谁说的用数字表二极管档电阻档放电的,真是高手,回去你把哪个220V整流过后的400V的大滤波电容放几次试试,让你的十几块的表变成千把块的福禄克
servepc
2010-11-21 12:27
呵呵,拿个220V的灯泡吧,安全的很,怕不安全的话外面拿个纸壳包起来,一方面防止容易摔坏,一方面怕爆炸,哈哈。,
86107409
2010-11-21 13:59
最安全的还是用50W的灯泡比较安全有可靠。
姜子毅
2010-11-22 11:10
还有用万用表的电阻档放电的,会损坏万用表的。
丁丁网络
2010-11-22 17:04
基本上就是铬铁,灯泡了
llf880611
2010-11-22 17:51
随便什么导电的 短接两个脚 有什么拿什么 只要导电就行 方便
亦真亦幻
2010-12-2 14:06
用25——40w的灯泡,两极各用一条不漏电的导线焊上,再用绝缘胶布把灯的接头包两圈,用导线的另一端各接电容的正负极即可放电,即安全又快。
李冠春
2010-12-4 20:35
我的烙铁是白光,能这样放电么??
qu999999
2010-12-7 11:51
学习了,原来放电那么简单
正在注销
2010-12-12 17:25
我就用灯泡放电
乌头鸟
2010-12-12 18:09
我一直用电烙铁放电
money
2010-12-30 20:23
原来是这样····
liusheng152
2011-1-12 23:31
我一直用起子放电 喜欢那种啪的声音
outmen
2011-1-18 22:34
万用表应该是最好的!
南霁
2011-1-31 12:33
看似小事,也有大文章!
一切从芯开始
2011-2-3 21:39
上面大家都说用万用表也可以 烙铁也可以 灯泡也可以
灯泡我到是用过 万用表和烙铁都没有用过 哪个说一下最好详细一点 以免不会的造成电打!呵呵
名字可以这么长
2011-2-20 00:09
我用擦烙铁头的海绵放电.哈哈.
当然最好是事先焊个电阻上去,修完了再取下来.
断电后等个10秒8 秒就行了.
伸手去拿个东西再点上去,再放回去也放这么多时间了.
zly116818524
2016-9-9 11:24
用万能表二极管档
