标题: 求助一个联想MCU [打印本页]
作者: 工程师像吗    时间: 2008-1-29 23:37
标题: 求助一个联想MCU
求助一个联想MCU源程序,型号为XH-GJ17L2,这台显示器我查了屏没有坏,无显视..开机屏是全灰色的,中间亮一点.怀疑是MCU坏
作者: 洲记    时间: 2008-1-30 12:28
兄弟是做维修的吗?颇为外行的,这个故障MCU的可能性不高~~~~~~~~~~~~~~
作者: 菲克斯    时间: 2008-1-30 13:41
这个MCU我这里有,但你要先确定是MCU的问题,这样MCU买回去才可以货到病除.
作者: 彩显高压包    时间: 2008-1-30 14:43
标题: 回复 #1 工程师像吗 的帖子
LXH-GJ17L2,这台显示器得MCU我哪有。网址www.cxgaoyabao.com  QQ478431398
作者: 邹明川    时间: 2008-1-31 15:47
怕是AD转换芯片有问题吧,再检查一下其外围元件看看
