R40 屏幕时亮时暗
咸阳本本
2008-1-29 23:00
R40 屏幕时亮时暗
1:进水机器,每次插适配器就自动开机,屏幕时亮时不亮,(键盘故障)
2:换好键盘后以为高压条或屏线的问题,更换后,故障依旧,
3:裸板开机每次都正常, 以为安装方法不正确,但是已重装了几遍了,还是不行,那位兄台修过这样的机器,指点指点。
还是有经验的高呀,就是那个问题,把我害惨了,不过也学了一绝招。呵呵
问题已经解决 以后大家再遇到了就这么解决就可以了!
本本波
2008-1-29 23:20
呵呵 还是安装问题 告诉你个绝招 这个机器有通病的 即使没进水也会这样 把休眠开关洗干净或换掉就 好了 要不就干脆去掉 一次除根 绝对管用
比尔江
2008-1-30 11:09
是的,这个问题我也碰到过,把开关旱掉就OK了。
