求助显示屏只显示一半是什么原因。
zhouhongbing927
2010-11-19 17:04
求助显示屏只显示一半是什么原因。
我今天碰到一台19寸的液晶显示器,拿到过来只有开关指示灯亮,屏无显示,我拆开一看,高压部分出了问题,然后加了一根高压条,现在灯管是亮了,也可以控制灯管,但是白屏,我以为是驱动板的问题,我换了一块通用的驱动板,现在屏是可以显示,但是屏幕只显示一半呢!按菜单键调不一下呢!这是什么原因呢!请大家给我点意见,谢谢了!
wangqini
2010-11-19 17:32
显示器坏这么多地方的,倒是少见.看楼主描述,屏也有问题了.
二当家de
2010-11-19 17:47
原来是白屏应该是驱动板或者屏线坏了,用通用板点屏显示一半,估计是程序不对
renmeng
2010-11-19 17:49
楼上的用的是2621的驱动板 把跳线帽调成最佳分辨率即可
猪儿
2010-11-19 17:59
程序重新刷一下就好了
IT终结者
2010-11-19 18:06
重新刷下程序,应该程序不对
xq1174306581
2010-11-19 22:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xurui2000
2010-11-19 22:39
用编程器刷一下最佳分辨率的程序。
chenyong
2010-11-20 02:09
顶一下,看看学点经验
chenyong
2010-11-20 02:10
万用的驱动板换一下跳线,换分辨率就可以了
zhouhongbing927
2010-11-20 13:17
我知道是程序的问题,但不知道找怎样的程序,是找驱动板的型号,好是找屏上的型号啊!怎么刷呢!主板我刷过BIOS,但是液晶显示器我没有刷过呢!请大家帮帮,谢谢了。
zhouhongbing927
2010-11-20 13:19
跳线帽我都跳过了呢!还是不行呢!跳了就是白屏。
江建友
2010-11-20 13:33
重新刷屏参试过没有
安康电脑维修
2010-11-20 13:47
不是屏的问题,应该是排线或显卡的问题
lurui
2010-11-20 14:01
屏的问题,我遇到过。
13961020502
2010-11-20 15:30
回复
zhouhongbing927
的帖子
就刷2621通用板的程序,然后参照屏型号刷相因的驱动
大起大落5
2010-11-22 00:40
我来偷学经验的呀!
QQ刘
2010-11-30 17:21
要么是跳线要跳下,要么驱动板的程序不对重新刷下。
青岛大洋
2010-12-2 10:43
程序不对~典型的~你换灯管没伤到屏吧~
死猫
2010-12-2 12:02
按下AUTO试试,驱动板有跳线的
zhangqiqri
2010-12-2 12:17
应该是驱动板的程序不对,屏应要是屏了,应该不会显示一半吧
515378560
2010-12-2 12:56
驱动板不配套,换个其它的型号试试
风流大侠
2010-12-2 13:26
建议楼主刷一下程序
jxfcwyp
2010-12-2 14:55
加焊一下屏电路板上的主控IC
驰风飞扬
2010-12-2 15:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
飞跃精神病院
2010-12-2 15:59
程序就算了,电压、线的问题。
天真无邪
2010-12-2 16:16
驱动板不投 换驱动板 换通用驱动板 接线没接错吧
lxj2010
2010-12-2 17:01
怕是哪里的线没有插好呀 。插反了吧曾经遇到过
一条河
2010-12-2 17:08
屏的另一半是黑屏还是花屏
qf10005
2010-12-2 23:22
如果是有1/2是显示正常的话,那你中奖了.......(屏坏了)
大维修员
2014-12-23 16:19
多半是屏的问题
aisiniyan77
2014-12-24 16:01
有图才好说,
