标题: 刚刚解决了一块屏!HSD190MGW1通病反应慢色彩失真解决有图有真相 [打印本页]
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-11-19 14:39
这块屏可能很多人都遇到过,图像反应巨慢!且色彩失真,论坛里也有前辈谈论过解决办法就是飞线VGH-M电压到屏,看似简单,难就难在玻璃屏上如何固定飞线,今日刚好花了50块钱回收一台19宽屏冠捷就是这个故障,看了论坛里前辈们用的是碳粉调和胶的办法,估计很多人都失败而放弃了!手里有导电银漆,本店以修本为主,修液晶为辅的业务,于是发挥了导电银漆的威力,终极解决这类故障!白捡了一块屏!呵呵!上图,看图说话。[attach]325137[/attach]
作者: fenggedemao    时间: 2010-11-19 16:15
我也 有一块  来个详细的 教程吧  我 菜鸟啊
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-11-19 16:52
下午又搞好了块HSD190MGW白屏的,看来这种屏故障率还真高!查屏上VGH等各电压没有,打了下阻值没发现短路,于是找了块废板换上电源管理芯片标号U300,IC型号为7642ILTZ,白屏故障解决!图就不上了。回楼上的,不需要详细教程,看图已经很清楚了!只是注意要接到屏正面左下角从下往上数第2个玻璃触点就OK了,先要拆掉铁框架,注意做好漆包线的固定,我用的是高温茶色胶纸和热熔胶固定的。图片用的是摄像头的微距拍的,够清楚的了。
作者: 海参    时间: 2010-11-19 22:55
难道不能用502或是万能胶之类的粘贴吗?
不好意思,没见过这个屏
作者: lmzs    时间: 2010-11-19 22:57
请教楼主,VGH-M电压是什么电压,几伏的。
作者: 程东旭    时间: 2010-11-19 23:00
厉害,屏还可以这样修,学习了~
作者: releny    时间: 2010-11-19 23:09
,图文并茂,屏修到这份上,楼主真是厉害!
作者: wanghailun    时间: 2010-11-19 23:37
真是高手啊。学习了
作者: chenyong    时间: 2010-11-19 23:59
真来神人,我看我还是要努力啊
作者: 猪儿    时间: 2010-11-20 00:31
作者: ylc188    时间: 2010-11-20 01:02
非常感谢分享维修经验!
作者: 钟离昧    时间: 2010-11-20 08:48
谢谢你的经验啊.心中有个印象以,后也好借鉴
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-11-20 08:53
我这里修不到屏电路的,有故障的不修大多数的都是磕碰坏的
作者: 小李电器    时间: 2010-11-20 09:20
我还改过单独电源供电的屏,是无负高压的!
作者: 刘盛洪    时间: 2010-11-20 11:15
学习啦楼主,就是不知道从哪里飞西安到哪里,看不清图啊
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
作者: 安庆小叶    时间: 2010-11-20 17:25
看了好几遍了,还是不怎么明白
作者: 黄垠    时间: 2010-11-22 10:16
那个是屏上2次升压
电路么?跳到哪里去啊?
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-11-22 11:54
屏PCB板上有标注的,没有的话要在板上找电源管理芯片找到升压部分电路。
作者: 新安江    时间: 2010-11-22 12:21
回复 湖南草上飞 的帖子
图片不清楚,图片重复。
拜托编辑一下。
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-11-22 14:03
图片已经编辑只剩两张了,因为面积太微小,用的是视频微距,只能这么清楚了
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-22 23:48
能讲一下原理吗?
你怎么知道就接在那个点上?
作者: 波-波    时间: 2010-11-23 09:30
热溶胶呀,我感觉不大妥,开久了不会发热脱掉吗?
你用的哪种银漆?推荐一下,我拿几块钱一支涂上去一刮就掉了!
作者: babyqqxin    时间: 2010-11-23 09:56
是我太笨啦?没看懂啊·楼主·详细点·哪跳哪?
