acer 3680 到LOGO画面出跑一会就卡住了 是什么原因?
弑天
2010-11-19 14:35
ACER 3680 (ZR1)到WinXP LOGO画面滚动条跑6次卡死。用光驱启动能进入winpe微型系统。
2 I7 v- t2 a- E1 `' L- `取下光驱,一切OK,换一新光驱,到LOGO画面滚动条跑20次才能进入系统桌面,但光驱插入光盘读不出碟片而死机。请教是南桥坏了还是别的地方问题?南桥
是NH82801GBM 进PE系统很正常
好运2010
2010-11-19 15:20
先换个内存试试,我遇到过内存引起的这种故障
默写那、承诺
2010-11-19 18:53
更换南桥吧 、
beyondghost
2010-11-19 19:05
应该是南桥
周长宝
2010-11-19 19:40
以前修过明基的也有这种情况!见过两次都是软件问题!进安全模式把IDE ATA/API控制器禁用就可以了 不过那样到系统里光驱就不好用了!从新做个系统就可以解决!有的系统不兼容也会这样。第一个系统不行就在换一个版本。
yanbo
2010-11-19 20:40
从新做个系统试试!排除软件的问题在动南桥
llhhnjz
2010-11-19 21:10
先插一条内存试试,然后再从新做下系统试试,如果在不行的话,就做一下南桥啊
xiaobin99040041
2010-11-19 22:33
南桥问题的机率大
弑天
2010-11-20 16:34
那个笔记本我没修 市场的同行的 他拿回去了 说实在的 我没把握修好 真不知道是软件问题还是硬件问题 拿不准 在基地以前的帖子里 也有遇到这个问题的 不知道后来是怎么解决的?
波板
2010-11-20 16:41
看光驱是不是要跳线呀
龚志奇
2010-11-20 16:55
这种问题真不好搞, 动不好,开机都难了..
惠州鼎信科技
2010-11-20 23:36
换几个系统版本,不行的话只好做南桥了
雅安海洋
2010-11-21 11:55
加焊南桥···OK
zmkjj
2010-11-21 12:03
南桥或BIOS问题
星源电脑
2010-11-21 13:24
这种机子要用XP安装盘装系统,用GHOST不行就当滚动条,你可以试一下
