标题: T40机器怪怪,系统也不认了 [打印本页]
作者: clwxy    时间: 2010-11-19 14:27
标题: T40机器怪怪,系统也不认了
今天接到一台客户送过来的T40机器,开机提示什么按:“CTRL+ALT+DELETE”,一般情况是没有了系统文件或丢失,不用说,直接装系统一般可以解决。只是光驱用不了,又只好接了一个外置的USB光盘上去装,只是怎么装也装不上去,以为硬盘挂了,最后还是确认清楚再定其死刑吧,后来没办法了只能拆下硬盘到我的机器上装,我用的是T43机器刚好接口也是一样,最后在的机器上去能装上系统也可以正常使用了,才确认硬盘是没问题的。拆下硬盘装回T40机器装回去试下能否进入系统,装回去还是不可以进入,安全模式也进不了,只是一点在闪很久,最后什么也没有了,待机电流还在0。788,还有以内置光驱的问题,拆出来还是一样,内存也尝试换过也一样故障,请高手们给些指点,是哪方面引起,是否与南桥有关系?
作者: 简约de活    时间: 2010-11-19 14:50
一起等答案!!!!!!
作者: thcloud    时间: 2010-11-19 15:08
看看能不能进winpe    拆开慢慢查喽!硬盘接口啊 光驱接口 实在不行拆了SB查点
作者: ere135    时间: 2010-11-19 15:25
拆开清理一下,看主板电池是否有电。
