标题: 长城M99液晶怎么去保护 [打印本页]
作者: 邪灵小富    时间: 2010-11-19 14:22
标题: 长城M99液晶怎么去保护
今天接到一台液晶,拿到手上一看,外客都摔烂了。客户说是从桌子上摔下来了,在家还用了几分钟,然后就黑了,再开就三秒种就黑掉。我拆开一看,屏右上角撞变形了,那刚好是灯管的线头位置,测试上面两灯管是坏掉了。客户不想出太多的钱修,所以我就想用两个灯管,我在上面的灯座上焊了两个高压电容,可是依然会保护。高压芯片是INL837GN,论坛上说把第9脚断开可去保护,我就用刀在第9脚那划断,通电后灯管都不亮了。不知道高手们有什么解决的办法啊。
作者: 无味口香糖    时间: 2010-11-19 14:54
换个高压条就好了
作者: 邪灵小富    时间: 2010-11-19 15:57
里面的 空间不太够,除非把板据掉一部分。
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-11-19 17:03
不用去保护,直接短接灯管座两点   不用接灯管
作者: wangqini    时间: 2010-11-19 17:50
空间不够就放铁壳外面,用两灯的高压板,体积很小的,
作者: IT终结者    时间: 2010-11-19 18:17
怎么也得想办法塞进去吧,要会动手
作者: 邪灵小富    时间: 2010-11-19 20:00
我在灯座上焊上一个高压电容也不行啊,一直短接可以吗,这种方法我还没试过.
