标题: 遇到两次的问题! [打印本页]
作者: lalawowo    时间: 2010-11-19 13:43
标题: 遇到两次的问题!
不知道各位老大有没有碰上过这样的情况,笔记本做系统GHOST不过,把盘抽出来克隆,然后装回去机器就不认硬盘了,拿了另一块硬盘刻好系统装入,机器就正常启动,这是什么原因?
后来朋友一本子也遇上这样问题,就把之前换出来的盘给装上了,就好了,咋回事呢?
作者: yacl    时间: 2010-11-19 15:59
主板的原因
作者: 东海之鲲    时间: 2010-11-19 18:14
阴差阳错,你就瞎修吧。硬盘没有整治好的原因吧,或者没有插好。
作者: 樊记    时间: 2010-11-19 19:20
这种事情正常,遇到过多次了。
作者: lalawowo    时间: 2010-11-20 09:25
就没有人给点有价值的建议?郁闷
作者: liujingquan0408    时间: 2010-11-20 16:59
这种情况个人认为是硬盘问题 具体的就不讲了很麻烦的 你要是学过硬盘就能知道硬盘的礠头起飞区……
作者: 华发科技    时间: 2010-11-20 17:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老情歌    时间: 2010-11-20 20:40
然后抽出来的这个硬盘在别的机器上还是可以用的嘛?
作者: lalawowo    时间: 2010-11-27 11:42
回复 老情歌 的帖子
是的,主题帖里我已经说明白了吧,抽出来的后来放到朋友的机器上又是可以用的了
作者: 卡拉    时间: 2010-11-28 13:56
硬盘的格式不对。
