标题: COPPAQ PRESARIO V2000的电池充不电 [打印本页]
作者: 丑人    时间: 2008-1-29 20:36
我的COPPAQ PRESARIO V2000的电池充不电 电池我打开电池芯都是好的 是什么原因
作者: 周爱民    时间: 2008-1-29 21:16
你怎么直接的把电池打开了呢   那样的话你的电池很容易就挂了      !你应该到板上去看看
作者: 周爱民    时间: 2008-1-29 21:19
你是怎么发现不能充电的    不充电的时候能不能放电     这是很关键的也很有可能是板上的IC
我也遇到过这样的问题的最后我换了一管子OK 了
作者: 本本波    时间: 2008-1-29 21:41
楼上说的是哦,你电池不能充电就把电池打开 是不是武断了些 ,把详细情况写上来叫大家帮你参考一下!
作者: 流云风    时间: 2008-3-23 01:45
很多是IC坏了的,我们修过很多块板了.你试下拆板下来用万用表量电池接口六个脚电压.正常
作者: 新芯笔记本维修    时间: 2008-3-23 12:57
能不能放电?你打开电池电池没挂吗?
作者: 八仙过客    时间: 2008-3-23 15:04
这哥们还真行,不充电就把电池拆了哈哈哈,应该先换个好电池试一下,判断是哪一方面出的问题先
作者: 等待明天    时间: 2008-4-1 09:11
你们说的是主板上的IC还是那里的呢..............................
