标题: IBM T42 不跑码 电流到0.6左右 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2010-11-19 13:25
接机 待机电流0.09 后查 没有1.8V 场馆坏了,换掉待机0.02  ,开机电流跑到0.6左右 诊断卡不跑码 北桥已经换了,故障依旧 请高手指点啊 谢谢
作者: 建桥    时间: 2010-11-19 13:55
现在 1.0 1.8   2.5  1.25  3.3  5.0 电压都正常
作者: luster    时间: 2010-11-19 14:26
回复 建桥 的帖子
应该还有地方短路
