保护隔离过不去
飞鹰大
2010-11-19 13:03
保护隔离过不去
各位师傅好,请教个问题,IBM T60独显的板,无待机,实测未过保护隔离。第一个P沟道的管,输入端有20V的电压,控制角有19.5V,不符合P沟道管的导通条件。看电路得知-PWRSHUTDOWN这个信号必须要为高电平才能拉低P沟道的G极电压。但是查-PWRSHUTDOWN这个信号来源于TSURUMAI这个芯片(U61).而我又发现TSURUMAI这个芯片要工作需要两个供电 VCC3M,VCC5M,我就不明白了。此时是保护都没过,系统待机芯片根本就还没工作,哪里来的VDD3M vcc5m呢?那既然都没有TSURUMAI这个芯片怎么能发出个高电平去拉低P沟道的场馆的G极呢?下面是截图,还请师兄们指教。先谢谢了
HaiTang-2010
2010-11-19 13:06
没看到图的。。
HaiTang-2010
2010-11-19 13:21
兄弟。。。U61的供电是来自57PIN才对啊。。。来自小公共点的。。。
214946366
2010-11-20 01:05
有小元件坏了 以前有碰到过 二极管 旁边的 电容 2极管 有没有击穿
深圳同创电脑
2010-11-20 09:44
看看57 59有没有电压,,,
刘盛洪
2010-11-20 11:06
电源口旁边有个小芝麻管(二极管)和一个小保险给U61叫的57脚供电的。你看下坏没?
黄长伟
2010-11-20 12:28
IBMT60,R60等机子的3.3V。5V都是那个U61正常工作后才有的.看看U61及外围电路
华发科技
2010-11-20 12:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
