标题: 海尔W66掉电 [打印本页]
作者: 迅伟    时间: 2010-11-19 12:39
标题: 海尔W66掉电
      海尔W66刚开始花屏,就把显卡加焊了,还是不行,然后又把显卡给换了,显卡型号是
:7300
       换完显卡以后开始暗屏,电流跑到1.10A,接着就掉电
       求助,请给位大师指点一二!!!!!!
作者: 949105616    时间: 2010-11-19 13:02
先外接排除屛的问题。再看显卡啊..
作者: 67477774    时间: 2010-11-19 13:04
暗屏?  学问很大啊,  高压板  灯管  屏线  都没问题的话,
那就继续显卡吧.
作者: 华发科技    时间: 2010-11-19 14:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 联成科技    时间: 2010-11-19 14:35
LZ,估计是你显卡没做好,刚开始是花屏,又不暗屏,  换显卡后暗屏了,显然是BGA没做好···从新做下显卡吧
作者: yacl    时间: 2010-11-19 16:08
显卡没有搞好
作者: 进军本本    时间: 2010-11-19 16:16
应该还显卡问题,在换个新的看看.
作者: 迅伟    时间: 2010-11-20 12:04
谢谢大家!不过屏,屏线都没有问题,显卡也给换了,换后就开始掉电了,再换回原来的显卡也不行了,还是掉电,BGA应该做的没有问题,加电试的时候,屏亮一下就掉电了
作者: 黄长伟    时间: 2010-11-20 12:07
根据你所说的还是显卡问题
作者: 瑞立科技    时间: 2010-11-20 12:31
建议换个新的芯片试试
作者: countterrorist    时间: 2010-12-11 19:40
我今天也遇到了一台W66和楼主的情况非常相似,拿来时时黑屏,外接能显示。重置显卡后,内接一闪就掉电,郁闷,请高手指点.
作者: jesuherald    时间: 2010-12-11 19:49
看来这种情况很多呀,我这儿也是,海尔W66,开机花屏,外接正常,重置显卡,做完后可以开机,过几秒钟就掉电,把显卡拿下来,上电以后还是掉电,还没查出来到底是什么问题。
作者: ziyu0318    时间: 2010-12-12 10:30
不接旁边的小板,亮屏就会掉电
作者: xiaoshu891127    时间: 2010-12-12 11:00
看看你做显卡的时候有没有碰到显卡周围的其他元件!这样也会引起掉电的!不过我做这个机器还从未失手过!!
作者: wm8911    时间: 2010-12-12 11:07
碰到的海尔W66基本都是显卡问题  我看是你显卡没做好 不可能无缘无故的故障就扩大了。
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-12 11:14
先外接试试,然后排除上面问题,有可能是主板连屏线的保险坏了,你是不是带点插得,还有就是做显卡是主板上焊盘有没有托大啊,BGA是要很细心的。
作者: 刘井泉    时间: 2010-12-12 18:54
看看显卡周围元件是否在做BGA时碰到了 这个机器屏线借口爱松动
