我的焊功好差 拖个IO 要好几个小时 群里高手 请教下 怎样提高焊接技术
沈元
2010-11-19 12:18
我的焊功好差 拖个IO 要好几个小时 群里高手 请教下 怎样提高焊接技术 谢谢啦
王凡林
2010-11-19 12:44
楼主看这个链接
http://www.chinafix.com.cn/thread-302961-1-1.html
,看看别人是怎么做到的,这个要多练练熟能生巧啊
孟晓兵
2010-11-19 13:22
功夫再好都是炼出来的
yiiu163
2010-11-19 16:46
慢慢练习就可以的了
test001525
2010-11-19 17:21
是不是焊锡丝太差
不然的话很容易的
赵紫龙
2010-11-19 20:15
我一直用850吹的啊..没用烙铁拖过..呵呵..
花开终败
2010-11-19 20:40
我正在学着呢,虽然我的技术也有点差,不过我焊接个ic什么的也不用那么久,呵呵,慢慢来。加油,技术是慢慢磨练出来的
郑华
2010-11-19 21:25
会影响拖焊成功因素有:焊丝的质量、烙铁的温度、烙铁停留的时间、拖焊的角度、焊锡膏的多少。焊盘有没有拖平。等。多联系一下,祝你早日成功。
周明坤
2010-11-22 01:54
焊功主要是练出来的,建议没事的时候找块费板子多练练
星之海
2010-11-22 08:24
多练习,用好的焊台,如白光,如果你有白光焊台练习。不用几天就上手了,
深圳卓越
2010-11-22 08:59
拖焊要点:放一点助焊剂,锡要多加一点,拖的时候要侧起来放熔化的焊锡顺着方向流下来,
最重要的一点是:清理多余的锡时,烙铁尽量不要去碰IO的引脚,而是轻轻的放在多余的锡上
面,把多余锡吸出来。
最后,还是得靠多练!
总裁
2010-11-22 09:08
我用5块钱最便宜的烙铁学会的,现在也一直在用,无论是马蹄的还是刀头的都不在话下,但是你说的用好的几天就上手,那要是用更贵的,是不是一天就上手了
boy681218
2010-11-22 09:23
焊功是练出来的;多练习实可以
cxdata
2010-11-22 10:03
放点助焊剂,多弄点废板试试手。心得就是看看容易 做做难 总结就是多练多看多想 祝你早日成功。
曾泽同
2010-11-22 19:12
谦虚的吧 拖IO 怎么可能要几小时呢 ? 一般15分钟
拆下来用 白光882 热风枪拆
装上去 烙铁拖 焊工靠自己练出来的 师傅教不了的
我也是很菜的 不过我会努力
1500870729
2010-11-22 19:15
多练练就好了
我不是人才
2010-11-23 08:23
多来练习一下,焊工也会慢慢变好的。多拿废主板练习一下。
青岛大洋
2010-11-23 13:54
东西不在好坏~关键是技术~熟练~
雨燕
2010-11-23 19:55
三五分钟就搞定了吧。几个小时整它,我估计早应该整坏了。
261901805
2010-11-24 00:45
几个小时整它,我估计早应该整坏
我是青菜
2010-11-24 12:05
关键还是要靠自己练吧,八仙过海,都能过去,只是方法不同而已。
绍兴旗舰
2010-11-24 19:56
坏网卡买一堆。,慢慢练
radiomen
2010-11-24 20:10
我也是新手,不会控制温度
元爱
2010-11-24 21:10
估计是焊台或焊丝有问题。
元爱
2010-11-24 21:21
估计是焊台或焊丝有问题。
竹林电器维修
2010-11-25 09:28
焊接的精髓在于干净、整洁。焊接时一定让烙铁头磨光上锡。再则,焊接的对象一定要干净。建议焊接前用洗板水洗干净再焊。最后,楼主的手法不要太菜了就可以。
zyw998
2010-11-25 15:07
锡丝..助焊膏,烙铁头的角度,都是很主要的,.当然最只要的一点,就是你放芯片的时候,脚位要对好,要是芯片都放不好,拖焊也会变得困难的.还是需要慢慢练习,熟能生巧...努力...
华人电子
2010-11-25 16:22
上焊油用烙铁拖平线路,固定两个脚,用850吹上
qu999999
2010-11-25 22:43
我拖焊也差,努力练习中
随风漂泊
2010-11-26 11:46
焊工都是练出来的,我当时刚学这个维修的时候,练焊工练了两个月@,熟能生巧@
简约de活
2010-11-26 11:50
我也在练习 一点一点开始 会好的 加油啊!!!
天天修电脑
2010-11-26 11:51
注意以下几点:
1:温度很重要
2:铬铁好也重要
3:助焊剂也重要
以上三项处理好了,事半功倍。
最幸福的人
2010-11-26 11:56
先找一些简单的练练吧然后再上难得
449183560
2010-11-26 11:58
我换IO对是对准了 就拖不下 有的时候引脚都会被出来
pxhxkij
2010-11-26 11:59
底边加个恒温200度啊~这么不伤板速度也快.
贺晓龙
2010-11-26 12:08
直接对齐就用风枪吹就可以了,我们学的时候就是那么练的啊
很少有不成功在需要用烙铁补得了
但是底板一定处理好啊,慢慢练
有个两三天就基本可以练好了
如果你这么趟的话底板不都得变色啊
士永
2010-11-26 21:08
慢慢练习就可以的了
huangjinno1
2010-12-23 21:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kfriji
2010-12-24 08:56
首先 工具要顺手 然后就慢慢练 再无捷径!
jeeep
2010-12-27 09:07
哈哈都是这么过来的
wazliao
2010-12-27 09:09
多加练习。。。。没有什么捷径滴。。。。。。。
19810826fkue
2010-12-31 11:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
aguo123
2010-12-31 18:57
完全是自已的经验,别人说的太多都是没用的,就1个字“练”
小小学徒工
2010-12-31 22:10
说明你焊的太少
松树
2011-1-1 09:11
要用有铅的焊锡,加焊膏,用马蹄形的烙铁头或者刀型的头做。做不好都难啊。
d296272683
2011-1-1 22:28
我也是的啊.....唉
ere135
2011-1-4 10:26
主要是你的烙铁头得能沾锡,不沾锡累死你也拖不下来。就这点问题。
夜听风雨
2011-1-4 10:33
要玩好 一星期就够了
defender
2011-1-10 15:19
焊功那是要练地!没事找费板练吧!
聚鑫卡卡
2011-1-15 16:36
我也在困惑这个问题
liguobo137
2011-1-15 16:44
用不了这么长时间吧。。。。
自己感觉。。。什么烙铁上手,焊锡丝要好点的...不要路边货
外加点时间,和些许技巧就差不多了、、侃侃别个么拖IC的,看两遍.....
要注意 手法。
光之风
2011-1-15 16:50
焊工再好也是用猪油堆出来的
ujfflovetong
2011-1-15 16:50
多多练习~~~
dcdzzz
2011-1-15 19:48
一个字---“练”。
lixiaoshang
2011-1-15 19:52
新手练的时候,刚开始最好用好一点儿的焊膏,焊锡。只要功夫深,铁棒磨成针,努力吧!
唐维修
2011-1-16 10:31
IO引脚比较吸热,只用烙铁的话,得功率足够,我修MP4修几年了,也拖得不利索,修MP4要经常拖FLASH块子的。你可以用风枪下吹,烙铁在上面拖就很好拖。拆电容风枪烙铁一起上,2秒就可以拆掉电容。拆也好焊也好,助焊剂要上足。
outmen
2011-1-16 15:09
多练,我记得我刚脱几十个脚的IC时也很久
LUJIEYA7758
2011-1-16 21:51
自己一直托不好都是先板子加锡 芯片加松香 搞定的风枪
小小学徒工
2011-1-16 22:51
我刚开始修内存的时候也是 经常把焊盘拖掉 2代内存植株 一天也搞不好一个而且还把颗粒弄坏,但是这种东西还是得练多练才能练出来
jzfs
2011-1-16 23:02
一多练二加助焊剂
shi173125
2011-1-17 12:24
焊的时候手发抖是怎么回事啊 强人来回答啊 我是新手
佳迅电脑
2011-1-17 12:30
加松香,烙铁尽量放平。
邓州张涛
2011-1-19 21:32
多联系,时间长就顺手了
心力交瘁
2011-1-21 21:52
应该是最后的锡不好处理吧,主要是烙铁的活性要好,回头我上个自制的工具给你看看
学无界
2011-1-26 15:48
首先用刀口头,调到400度档,助焊剂充足很重要,我刚试了5个网卡,还好
liangshan
2011-1-26 16:14
http://www.gongkong.tv/detail/6966.htm
看看他们是咋用的
liangshan
2011-1-26 16:15
看看人家 咋练得
liangshan
2011-1-26 16:17
[url]http://www.gongkong.tv/detail/6966.htm
梁浩
2011-2-5 18:53
用吹风枪吹的话,我一般要3分钟,用烙铁拖的话6分钟
不会看电路
2011-2-5 23:35
胆大心细,多练
gugu10
2011-2-6 11:39
好的烙铁头很重要
fulang
2011-2-6 19:57
一个一个脚焊,焊完再修,几个小时差不多,我以前也是,后来几秒钟就够了
硬盘砖砖
2011-2-9 10:48
买把好点的烙铁和头,焊膏用好点的,练习就用坏DDR1的内存啦,你多搞坏几根技术就出来了
bq911024
2011-2-9 11:04
我开始也跟楼主一样,我是在论坛里找了一些高手焊IO的经验帖,多练几次就熟练了
宜昌老乔.
2011-3-8 19:14
焊接技术是练出来的 自己要不断的总结 适合自己的才是最好的
决战新野
2011-3-8 19:49
好几个小时这个也太夸张了吧?就算再难拖顶多半个小时就够了,拖好几个小时你的焊盘或IO不给你拖坏才怪。
wowonoo
2011-3-8 22:59
焊功主要是练出来的!熟能生巧!!
lqyung
2011-3-9 08:32
一注意选用材料和工具,二就要多练习的,我是在用网卡上的8139芯片练习会的,一定要用助焊剂类的东西
LeeDJ
2011-3-22 00:53
练习、练习、再练习,技术就出来了!
又来了
2011-3-24 09:28
多多练习是重要的,我也是新手,苦恼!
guohan007
2011-3-24 18:07
换把利器吧。整个好的烙铁
guoxianglei
2011-3-25 10:52
两个字,多练
jinmi07
2011-3-25 17:02
我都没焊接过 要练啦!
yangjinming
2011-3-27 16:05
我也用风枪吹,有虚的才用烙铁拖
风波逐流
2011-3-27 16:43
要多练习 时间长了就熟练了
沈元
2011-3-27 18:01
回复
悦颜浅笑
的帖子
能修好80% 的本 很不错了呀
reaker
2011-3-30 12:43
不管做什么是就怕用功 只要功夫到了 自然会成
感谢楼主的引导
dghui7758
2011-3-30 18:16
153588641
2011-4-24 23:18
我也是慢慢练会的。
wangkq936
2011-5-3 20:10
几个小时太牛了,好东东都被整挂了,温度调适当,锡用不环保的,动作快点.这样好得多
cai7609
2011-5-4 00:07
是啊 。我以前也干过的现在好久没有动手了 。不知道怎么样哪。
子夜之光
2011-5-4 03:32
楼上很多师傅所讲的手法都很好!!受益多多!!先谢谢了!!
焊功好坏.手感很重要,加热的时间,焊嘴离件的时刻或拖焊的速度等,都影响到焊点的安危.温度低了:焊盘被拖起来,温度高了:焊盘也会跟主板分离!最佳的是:焊盘里的锡全部熔了(表面最光亮之时)再移动焊嘴,松香:粘力良好,光洁度尚可,但残留物较多.进口助焊剂:光洁度很好,粘接力还可以,残留不算多,但价格稍贵.选用锡线:最好用低温的.线管带松香那种,焊嘴是关键,其次是要求焊台输出电压稳定,焊嘴能及时输送出足够的温度,对焊接质量有着决定性的作用!!小件还好办,大件就不一般!采用辅助加热的做法,快捷,质量好且操作简单!相关细节的操作.我另起一帖去作简要说明!!祝大家:焊焊顺利,接接优良!!
温柔的石头
2011-5-4 13:24
几个小时。。。焊盘肯定已经有些掉啦 以前刚学焊接也整坏过好几个焊盘
