标题: 新手.815主板换电容之后不工作... [打印本页]
作者: 爱无赦    时间: 2008-1-29 19:20
我的一个815主板 电容故了  可是全部都换了 10V/2200   6.3/1000的 都是换的电源附近的 其他地方的电容一概没有动   可是现在不开机
强行加电 FF  主板不工作
以前主板是好的
作者: 爱无赦    时间: 2008-1-29 19:29
各位LS帮帮忙 说一下是哪里的问题. 小弟只懂点电路知识 并没有维修过主板........先谢谢了..
作者: 悠澜客    时间: 2008-1-29 19:32
1 电容是否匹配
2 焊接是否过关
3 可有弄坏别的元件
作者: 懒惰的阿发    时间: 2008-1-29 20:02
可能CMOS电路还出现问题。还是CPU座脏,建议排除CPU座的问题先。
作者: 蝗虫的大腿    时间: 2008-1-29 22:21
换电容换坏别的原件的几率很小
主要看看电容是不是换反了.
作者: 芯誉    时间: 2008-1-29 23:03
或者是换电容时电烙铁弄坏了线路 应该也有可能吧
作者: 一牙月    时间: 2008-1-29 23:15
换电容,如果焊功不好,引起虚焊也会出现不开机鼓障吧。
作者: 红红的枫叶    时间: 2008-1-29 23:27
把所有电容拿下来重新焊接。注意正负极。.
作者: 王宏钧    时间: 2008-1-30 00:19
换过电容后, 我都习惯性会量一量阻值, 而且要注意极性, 华硕的主板跟一般主板的极性不同, 要特别留意.
作者: 吴有军    时间: 2008-1-31 09:59
可能电容极性焊反了,我以前没注意出现过这样的失误
作者: mynameljs    时间: 2008-1-31 11:39
如果cmos跳线没掉的话,电容没焊和焊接短路的情况,建议直接换IO.我遇到和你相同的情况,原来的板子能亮的,就是电容鼓了,换完居然不加电了.换哦IO居然好了.估计是静电造成的芯片损坏.
作者: 维修小助手    时间: 2008-1-31 11:49
电容焊反的可能性大点,要仔细查看主板上标注的电容极性
作者: 赵紫龙    时间: 2008-1-31 19:27
碰过一个815的主板,换电容后不亮,测试卡无显示,换成几个垃圾电容后正常,呵呵
作者: 魏寿林    时间: 2008-1-31 20:13
电容的容量太小了  6.3/1000  这个不太可能用在CPU主供电上面。
