标题: 网卡时认时不认求救 [打印本页]
作者: 蔡政    时间: 2010-11-19 11:44
标题: 网卡时认时不认求救
  一台富士通老机子,他的网卡有时候开机认不到,有时候又能认到,我把网卡加焊后还是一样,后来我反复测试发现用电池开机就认不到网卡,有适配器就可以,
   想问下是什么原因?
作者: a380581706    时间: 2010-11-19 11:51
  换个新点的电池试一下,有可能是电池的问题,
作者: 米奇    时间: 2010-11-19 11:51
查一下供电,时钟。复位
作者: 精汇    时间: 2010-11-19 12:30
明显供电的问题
作者: SIU2010    时间: 2010-11-19 12:34
用电池时,查网卡工作条件
作者: 949105616    时间: 2010-11-19 12:43
查用电池供电时各电压信号正不正常.
作者: 做错什么    时间: 2010-11-19 12:45
是不是 网络变压器的 问题ya~! 虚汗常有的。
作者: yugming    时间: 2010-11-19 12:52
重植南桥看看~~很多老机子桥虚焊多~~
作者: jackchee    时间: 2010-11-19 14:56
用电池的时候,测量一下网卡的输入信号和电压
作者: liujingquan0408    时间: 2010-11-20 17:11
差下供电吧 用适配器电压比较足 用电池电压比较稳定(电流偏低) 查下附近的电容
作者: 华发科技    时间: 2010-11-20 17:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老情歌    时间: 2010-11-20 20:21
这应该是什么地方虚了吧
作者: 第七刀    时间: 2010-11-21 22:00
请加焊S I/O!
