标题: 系统装不上换内存才能装上 [打印本页]
作者: 学修显卡    时间: 2008-1-29 18:21
标题: 系统装不上换内存才能装上
以为是盘坏了换了好几张也不行,结果换了条内存才装上的怎么回事啊
作者: 新生婴儿    时间: 2008-1-29 18:43
你人品有问题吧,说不定,你把那条内存换回来,照样能装!
还有,你装系统,是用单张的装不上,还是用GHOST装不上!
作者: 吴锦滔    时间: 2008-1-29 19:11
不是人品有问题,而是这情况有,我就试过...就算你换回来能进入系统,但是都不稳定,推荐LZ试下测试下内存
作者: 高老大    时间: 2008-1-29 19:22
就是内存有毛病了呗 这个     想想么
作者: 卢伟    时间: 2008-1-30 07:55
内存的问题吧,还有兼容性可能也有问题
作者: 板板维修    时间: 2008-2-7 04:46
可能某个颗粒坏的吧,还能点得亮,应该不是很严重
作者: 一个人在飘    时间: 2008-2-7 05:13
这问题我也碰到过,把金手指檫檫或者换个插槽,如果有2根内存的话,可能是不兼容.
作者: 宏达科技    时间: 2008-2-7 06:46
是内存和主板不兼容.换个内存就可以了。
还有的内存在主板运行30分钟以后就死机,我遇见好多这样问题。
