标题: 方正液晶用一段时间变色 [打印本页]
作者: 迅科    时间: 2010-11-19 10:13
标题: 方正液晶用一段时间变色
昨天接一台液晶显示器,客户说用一段时间颜色就会变的很亮,接上主机测试一段时间正常,客户走后没多久问题就出来了:
关机过会又好了,有时用的时间长有时时间短。
这是拆机后内部的高压一体板和驱动板
作者: 一条河    时间: 2010-11-19 16:56
亮度可调吗。
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-11-19 16:59
先加焊一下主芯片
  不行 换下屏线
  不行在恢复下出场
  多半是驱动板元件不良引起的
作者: wangqini    时间: 2010-11-19 17:36
楼主提供的图片上看,右边有一白色竖块吧.如果有,应是屏问题
作者: IT终结者    时间: 2010-11-19 18:18
换驱动班,还不行就是屏电路的问题
作者: 石巴    时间: 2010-11-19 19:15
有修过这问题 换屏上的可调电阻 或拆下来清洗
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-19 22:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凌寒    时间: 2010-11-19 23:24
屏线氧化或驱动板主控空焊。
作者: z156485243    时间: 2010-11-20 00:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 猪儿    时间: 2010-11-20 00:34
回复 石巴 的帖子
屏上的可调电阻是什么样子的
作者: chenyong    时间: 2010-11-20 00:52
先点屏一下试试,换另一台主机试试屏的亮度
作者: chenyong    时间: 2010-11-20 00:53
点屏还不行就屏问题
作者: 富冠维修    时间: 2010-11-20 01:20
屏线的问题呀,唯冠的都这样
作者: 钟离昧    时间: 2010-11-20 08:44
思路.先换主板试试.然后确定是不是屏线.不行.就是屏本身.是不是如此呢?
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-11-20 08:57
LVDS的屏还是用通用套件点一下吧,锁定时驱动板还是屏的故障
作者: qideli    时间: 2010-11-20 09:15
先换屏线,确保屏线接触良好;再查驱动板主芯片是否有虚焊或者发热严重的情况,要的话加焊或者适当加散热片或散热风扇,有条件可以换驱动板。还不行,基本就是屏的问题了。
作者: 浙江小徐    时间: 2010-11-20 09:24
把这段屏线拔出来 。再把屏线的接口解开,用橡皮擦下,再装回去。
作者: wosiyigoyi    时间: 2010-11-20 09:44
上楼正解
我也是做方正的
一年就是出现这样的问题好多
作者: lalawowo    时间: 2010-11-20 09:56
照片不是太清楚,是不是灰阶电路有问题啊,查下看呗
作者: wangjunbo1    时间: 2010-11-20 10:27
用酒精刷刷屏线接口,,先测出屏是好的,然后换驱动板。
作者: 刘盛洪    时间: 2010-11-20 11:24
请问 lalawowo ,灰阶电路是什么意思?
作者: 安康电脑维修    时间: 2010-11-20 13:45
应该是驱动板不良
作者: 电王    时间: 2010-11-20 14:14
应该是屏的问题
作者: 电王    时间: 2010-11-20 15:42
把屏线取下来察一下,在装上试试,不行了在换驱动板
作者: q418273836    时间: 2010-11-20 20:59
回复 石巴 的帖子
屏上的可调电阻   是不是那个蓝色的小东西
作者: 深蓝彩妆    时间: 2010-11-20 21:06
这么多问 问题的没人来回答!
现在屏线接口为什 么多 出现问题?
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2010-11-20 21:17
拖焊一下驱动板上的那个处理器,在把屏接口给拖焊一下看能否解决问题
作者: 大起大落5    时间: 2010-11-20 23:21
是屏坏的呀!
作者: 小段2010    时间: 2010-11-20 23:23
屏幕有没有坏 先点一下吗  你说呢
作者: qq123288256    时间: 2010-11-20 23:34
同意先分清楚是屏的毛病还是驱动板的问题
作者: 迅科    时间: 2010-11-21 09:21
换了个通用板,问题解决了
作者: 石巴    时间: 2010-11-21 09:24
屏上很小那个啊。 你可以试下
作者: 孤独的雪    时间: 2010-11-21 09:41
怎样的变颜色啊?
作者: 最幸福的人    时间: 2010-11-21 10:09
只用高压板把屏点亮过一段时间看看亮度有没有变化先确定是什么坏了
作者: 才阳    时间: 2010-11-21 10:39
进工厂模式看看能不能恢复
作者: 伟明电脑    时间: 2010-11-21 10:40
先换板子试下吧
作者: 才阳    时间: 2010-11-21 10:40
还有最好换个屏线
作者: 段氏电脑    时间: 2010-11-21 11:44
17楼说到点子上了,就是屏线的问题,要想彻底解决这个问题,把屏线拆开(黑胶布下面),用橡皮擦一下触点,然后在屏线触点的背面贴上一层双面胶,目的是增加屏线的厚度,保证屏线良好接触。本人修复此类故障数十例,无一返修。QQ:237363141
作者: greenwarter    时间: 2010-11-21 12:39
就是按照17楼的这么做,一般来说屏线是很难坏的
作者: alongbat    时间: 2010-11-21 12:56
测下高压板的电压,看是否有陡然上升的情况
