标题: 关于HP ZE2000有个小疑问请帮助解决 [打印本页]
作者: myhome31 时间: 2010-11-19 09:51
此机来时待机005(我知道正常待机应为000—001,且有3.3V和5V),此机也有3.3V和5V,就是不触发,测开机按键只有0.89V,此开机按键(开机排线第2脚)直接通PC87541的第2脚,我想知道这0.89V的电压是由哪里过来的,可就是没有找到,图纸上也没有标示出来,但我后来还是换了个PC87541解决问题了。但我还想知道这0.89V的电压究竟是由PC87541直接给的,还是由系统3.3V通过什么给的或其他什么给的,请朋友们帮我分析,还有我画的2条黑色的竖长方框里面的数字(8 6 4 2 和7 5 3 1)是什么意思。谢谢。如下图所示
HP ZE2000 CT8-1213-B2A-1.pdf
(1.02 MB, 下载次数: 32)
