标题: HKC 19“液晶,颜色偏红 [打印本页]
作者: ChaDa    时间: 2010-11-19 09:42
标题: HKC 19“液晶,颜色偏红
     19”液晶    好几台一样的问题。 都是颜色偏红,很重!
作者: 410676340    时间: 2010-11-19 09:48
屏没事就看下驱动板程序,我昨天的那台三星的也是偏红,24中程序的事不知道你的是不是,可以试下
作者: 江万利    时间: 2010-11-19 10:14
用点屏工具点下 还红就是灯管问题
作者: qq3636    时间: 2010-11-19 10:42
多数是灯管问题
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-11-19 10:48
按出菜单,菜单红的就是灯管不红就不是灯管,或许是驱动板或许是。。。。
作者: 终极一刀    时间: 2010-11-19 11:13
说的有道理!!!
作者: 菜鸟修理    时间: 2010-11-19 11:32
应该是灯管吧
作者: 道士    时间: 2010-11-19 11:45
灯管坏的几率大
作者: tanchangzhou    时间: 2010-11-19 11:47
VGA线有问题也是有偏红的可能哦,换条线试一试!
作者: sufeng    时间: 2010-11-19 11:51
一般都是灯管的
作者: hnxxh    时间: 2010-11-19 11:56
灯管的问题
作者: 0豆包0    时间: 2010-11-19 12:10
发现你们判断问题都好果断,为什么不把有可能涉及到的地方都排查下呢?那样的话返修的概率还会有那么高吗?
作者: 嗜水无痕    时间: 2010-11-19 12:15
发红查VGA线,菜单设置到出厂设置,以及查灯管
作者: wangqini    时间: 2010-11-19 12:18
灯管,vga线,驱动板和屏都有可能造成偏红
作者: feiyun    时间: 2010-11-19 12:37
先看你灯管是不是好的     如果是好的那就是驱动板了
作者: 陆全    时间: 2010-11-23 08:58
MCU+灯管中一个有问题
作者: aiyudewo    时间: 2010-11-23 09:52
上次,我也碰到过。。。换了根线就OK了
作者: 想做维修    时间: 2010-11-23 10:25
灯管 和VGA线  先确定是哪个的问题
作者: 林子大了    时间: 2010-11-23 11:49
驱动板不行。换驱动板吧。
作者: 阿奔    时间: 2010-11-23 19:56
VGA线,屏线,灯管。先看看菜单是否变色再做判断吧
