TCT显示器,就中间有一非常亮的线,拍它下一会又好了。这是什么问题呀
小金的回忆
2010-11-19 09:30
jzfd
2010-11-19 09:33
屏线吧?驱动板,拆开看看~~~~~
小金的回忆
2010-11-19 09:35
不是线吧,是不是显像管坏了
创意科技JZ
2010-11-19 10:46
行场线圈有虚焊,补焊一下应该就没事了!
金维科技
2010-11-19 21:52
横着的,还是竖着的?如果是横着的查场电路及场偏转是否有虚焊
罗开荣
2010-11-19 22:20
场扫描出问题了,看你这么说,补焊吧
dcdzzz
2010-11-19 22:28
同意楼上朋友的观点,加焊场扫描电路,主要就是场 扫描集成芯片的引脚。
凌寒
2010-11-19 23:17
行推动电路有空焊拆出来把一些电容呀二极管呀加焊一下,
lazyxi
2010-11-20 00:20
场集成块管脚虚焊了
ylc188
2010-11-21 18:15
这问题多为场块假焊,因为场扫描工作时会发热,时间一长了就造成这现象。一般补焊一下就可以了。在说显示器时最好说出是CRT还是LCD的。
chui4chui
2010-11-21 19:44
线是横的,还是竖的?楼主说清楚嘛
cd124415403
2010-11-21 20:07
补焊场扫描电路
meishaha
2010-11-22 20:59
高手如云....
大家说的基本都是在同个点上,跟我的看法一样,不是高手如云吗?大家都说错了吗?新安江,你有什么不同看法说出来亮亮呀,新安江你这垃圾,乱评什么分,放个屁出来给大家看呀,纯垃圾..
tjzjh
2010-11-23 00:13
顺着偏转线圈往下找到粗些插座焊一下就好了。一般是大些焊点,或者大功率管子虚焊。
