标题: 说说三星943NW偏红修好的经验 [打印本页]
作者: 410676340    时间: 2010-11-19 09:19
说说三星943NW偏红修好的经验,初来乍到,高手请绕道。呵呵,来总结下经验吧,不知道是不是这样的,有不对的请大家指出,开始送来是偏红,开机测屏没问题,前面遇到过清三星24有过偏红的事,感觉还是程序的事,刚好手头的也有一块驱动板,从外观看是一样的,但并不确定就是943NW的,只是以前修过几台是943NW,也没管把程序刷过去(25和24一起刷过去,因为听一个维修站的朋友说有很多机子25和24要配套),开机白屏,后来发现无意碰晶振能开机,结果是每次通完电都要用手给晶振放下电才能开机,而且触摸键失效,指示灯也不亮,查指示灯信号这一块,供电进24,其它的一直没查到进哪了,但好像没进主芯片,还是从25.24下手,前面备份了那块偏红驱动板的程序,实在没办法了,以前是清24偏红,现在换了24和25程序不偏红,按键不对,还有其它 小问题感觉可能是25程序的事,于是把他原来的25程序刷回去24没动还是那刷过的那个,开机一看一切正常,按键也好了。现在给我的感觉是三星24程序可能是通用的(但不要随便清空啊),25程序不能随便换
作者: yd860526    时间: 2010-11-19 10:03
学一招了,我碰到一19得三星943NW系列显示器,触摸板电压正常能亮  ,灯管也是好的,也确定!通电点不亮屏 ,无信号输入!不知该从何下手,若朋友有见过此故障案例,请指教!
作者: 飞鸟漫步    时间: 2010-11-19 10:04
不错的 经验 支持
