标题: 七彩虹915主板,数码卡上复位灯长亮! [打印本页]
作者: 星星科技    时间: 2008-1-29 17:37
七彩虹915主板,数码卡上复位灯长亮!
此板是电容暴浆,更换电容后,就出现复位灯常亮 ,不知道怎么回事!!
作者: 悠澜客    时间: 2008-1-29 17:57
换之前有没有试过,是什么现象?
如果之前没问题,那就找你换的电容,问题恐怕就出在这里,另外你的焊接没有问题吧?
作者: 星星科技    时间: 2008-1-29 21:26
换过之前是好的! 焊接没有问题.我换过很多的.  电容是6.3V1500UF的. 就是空板的时候是复位灯亮,上了CPU 之后 就显示FF或00 复位灯不亮...
作者: 爱问    时间: 2008-1-29 21:47
先看U的供电正常吗
作者: 学一点    时间: 2008-1-29 21:51
电容+ -极有没有搞错?或者有搭锡之类的
作者: 星星科技    时间: 2008-1-29 23:27
U的供电正常,775怎么测试 我没有775的资料.电容+ -极有没有搞错?或者有搭锡之类的这个问题不会的..
作者: 星星科技    时间: 2008-2-15 21:21
555  没人知道吗?
:L :L :L
作者: 杰众电子    时间: 2008-2-18 22:07
把电容附近的电路板仔细清洗一下
作者: 修理修理    时间: 2008-5-14 13:21
cpu电压是否正常,然后再检察复位电路。
