晶振会造成闪屏吗?
老五哥
2010-11-19 08:59
晶振会造成闪屏吗?
前几天接了一个三星的显示器,闪屏,先修电源板,换了高压线圈,还是不行,还把驱动板烧了。用示波器量了一下,晶振没波形了。换了晶振,好了。纳闷中。不知何解,本来是电源板的问题,怎么会把驱动板的晶振给烧了呢?还有一个杂牌显示器,屏没问题,电源板修好了,还是闪屏,再试着量一下晶振,14.318的有波形,正常.还有一个是24.000的晶振波形为杂波,疑似坏了。但手头没有这样的晶振,可以用24。756的代换吗?真的会是晶振的问题吗?请高手指教。先谢谢了。
410676340
2010-11-19 09:37
换了高压线圈,还是不行,还把驱动板烧了?高压线圈你没测就直接换了?闪屏换了晶振,好了,学习了
老五哥
2010-11-19 10:32
回复
410676340
的帖子
三星的显示器,通病就是高压线圈啊。我量过了。两边对脚的数值不是一样的,就换了。没想到没换好。
xurui2000
2010-11-19 10:36
晶振影起闪屏是个什么原理啊,如果晶振不起振芯片应该是不工作的。
乞丐怎么变回来
2010-11-19 10:46
晶振的作用是实时时钟持续给芯片吧,能造成闪屏?起码我没听过
老五哥
2010-11-19 14:50
回复
乞丐怎么变回来
的帖子
会有这种事,我也没听说过,但是事实如此,不知道是咋搞的,所以才向高手村求教啊。
ywwxja
2010-11-19 15:42
从原理来说是可能的。晶振提供时钟不对的话就会导致开关管工作时间不正常。这样后级
电路在2个开关管都关闭的时候无电流,产生闪屏。这个是个人推断,高手出来解释下。
lul3221
2010-11-19 18:56
我遇到过一次,频偏太多,开始以为是屏的问题,一天都没查到,代换驱动板正常,后来用示波器发现24M偏了,更换后正常。
花开终败
2010-11-19 21:31
楼主你说的是声卡的24.576,而不是24.756把,呵呵。24.00的晶振应该不可以用24.576代换把,我正在学维修,所以还有很多不懂的地方,大家要多多光照啊,
lmzs
2010-11-19 21:40
晶振损坏程度的不同,所表现故障现象也不同。
xq1174306581
2010-11-19 22:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
z156485243
2010-11-20 00:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ylc188
2010-11-20 00:56
晶振频率偏离出现这样的问题有见。
chenyong
2010-11-20 01:13
又学习,晶振坏可能闪屏
chenyong
2010-11-20 01:15
,闪屏有没有别的问题
