华擎CI945PA跑2A维修
谢龙飞
2010-11-19 07:31
华擎CI945PA跑2A维修
华擎CI945PA故障现在跑2A,此板为二修板,北桥已经被前一个维修者焊过,网卡也被焊过,上电DEBUG卡跑2A不亮(且插不插显卡都是跑2A把重点放在北桥上), 2A-2F一般都是初始化板载设备不过,心想应该是BIOS问题,上华擎官方找了个一样的型号的,版本号V2.2、此板 为1.1版,刷了故障现象不变,因为北桥已被焊过,
所以排除北桥空焊。接下来拆除板载设备如:声卡、网卡、、直接把两个都拆下来后DEBUG卡代码跑到38,上显卡正常点亮。于是把声卡焊回去,再上电, 也可以正常点亮。再把网卡再焊回去,也可以正常点亮。至此主板修复,分析:此板应该是由于前一个维修者焊工不过关,导致网卡不能正常工作,所以当2A。
wayne0936
2010-11-22 10:27
大專業的介斷哦!
luster
2010-11-22 10:41
哦,是这样的
暗伤
2010-11-22 11:04
真是厉害啊
dengguangming
2010-11-22 11:12
借鉴,留意...
兜兜蛙
2010-11-24 14:47
恩 ,么些元件脚位没有焊好,也会出现这种现象
红胜电脑
2010-11-26 10:56
经验。收下了。。。
