一般显示器用的外接电源适配器12V的,多少安的啊?
★牛气冲天★
2010-11-18 23:01
哪位大哥帮忙讲一下啊,谢谢哦
凌寒
2010-11-18 23:13
一般都是12V4A跟12V5A两种。
★牛气冲天★
2010-11-18 23:19
回复
凌寒
的帖子
谢谢老师啦,又学习了啊
孟晓兵
2010-11-18 23:20
正常4A就够了
liusheng152
2010-11-18 23:30
显示器后壳上面一般会标明的
小东维修
2010-11-19 00:04
看显示器后边铭牌上
xiong1017
2010-11-19 14:07
安数大一些没有关系了。
顶花带刺
2010-12-4 17:02
4A以上都行
天高云飞
2010-12-4 18:38
12V5A以上就可以了。
洋洋家电通讯
2010-12-12 18:30
我见过的是3A,4A的比较多,4A的会比较通用。
冷潇风
2010-12-15 07:22
4A的比较通用,一般的显示器都够用,实在不够用5A的也没事,电流大一点没关系的
qidi8
2010-12-29 14:41
能大点就大点,只有好处没有坏处
四处漂泊流浪
2010-12-29 16:45
我这边的用的都是12V,4A的
a9750834
2010-12-29 16:51
明白了,差个一两A应该没事吧,
树熊猪
2010-12-29 18:32
4A的比较多
亦真亦幻
2010-12-29 18:58
17"用3A也可以,19“最好在4A以上。
nba360010
2010-12-29 20:23
我见过12V4A的
we1866
2011-1-9 20:31
一般都是12V4A跟12V5A两种 都可以
文兴电脑
2011-1-9 21:04
看着都没用,教你把,越重越好
1185661839
2011-1-10 09:25
看显示器后面 写着的
龙盛01
2011-1-10 15:04
14寸的上1A都行,那个电流跟里面那个高压板有关系。
shangjianx
2011-1-10 16:54
市面上的 5A的居多
chenxiaofei1007
2011-1-13 10:31
一般都是3A 到4A
hsi321li
2011-1-13 13:40
一般为4A,5A。还有的为3.3A。
531428990
2011-1-13 14:08
4A基本可通杀!
风流逍遥魂
2011-7-23 15:51
一般 12伏的适配器可以不管是几A的只要是12v 就行
liulaizong
2011-8-25 14:34
学习了 谢谢大家
17177mlcw
2011-8-26 21:27
我一般 都用 5A的
海棠科技
2011-9-14 21:14
一般4A的就够用了
topcookie
2011-9-14 21:52
安数大的好,功率大带负载能力强,不怎么发热,和电压不同,电压高就烧了
qiyidiannao2011
2011-9-15 09:17
如果 使显示器电源适配器坏掉了 我建议把机箱里的+12v 拿来接到显示器电源上 注意正负极
这样一来 即剩下买电源适配器得钱 又省电 也省事 我给人家修都是怎么干的 包括我装监控(10米以内的)摄像头上得12v电源都是直接接在 机箱里12v上
︻◣露露v
2011-9-15 14:45
这个看看都有标注清楚的
wangbing359
2011-9-15 21:17
我一般直接从电脑的电源接出两根线管它多少A 12V就行,烧了再说! 旧的不去新的不来
sadinyu
2011-9-22 22:03
应该跟显示器大小有关吧。
锋锦林间
2011-10-2 13:20
安数大没有关系
bear90
2011-10-3 14:36
度娘会告诉你的啊 实际电流不会有那么大的
