ATX电源接口电压最终达到位置讲解
hujianmingeddy
2010-11-18 22:56
ATX电源接口电压最终达到位置讲解
目前主板电源接口主要采用ATX电源接口,一般为2排20针电源接口,24针电源接口,为主板提供±5V,±12V,3.3V电压等。
1、橙色3.3V (1、2、11脚),主要到达:
声卡IC 、时钟IC、方BIOS芯片、网卡芯片、I/O芯片、1394芯片、南北桥、PCI 、PCI-E16X槽、AGP槽、370以前的电源IC (11处)
2、红色+5V(4、6、19、20脚),主要到达:
COM口芯片、I/O芯片、长BIOS芯片、南桥、PCI、AGP槽、PS/2口、USB口、VGA口、电源IC、370以前主板CPU核心供电处上管D极(11处)
3、黄色+12V(10脚) 主要到达:
COM口芯片、PCI 、AGP、PCI-E槽、1394接口、FAN接口、电源IC、某些478以后主板CPU核心供电处上管D极、LM324和LM358芯片(10处)
4、8脚(灰色):PG信号,称为电源好信号,也是复位电路的源头信号
5、9脚(紫色):待命5V电压,主要为主板触发电路提供工作电压
6、14脚(绿色)开机控制电压3V—5V,电源启动后会变为0V
希望对新手者有帮助!!
zyw998
2010-11-19 00:09
不错,收藏起来备用参考,毕竟还能会用到
lujun2318
2010-11-20 08:33
好好好,太好了,有用有用用,
happy987
2010-11-20 11:54
回复
hujianmingeddy
的帖子
-5v, -12v are not used.
展艺电脑
2010-11-20 12:36
谢谢楼主。不过楼上的这位朋友是外国的友人?还是来显摆你会几句鸟语的?
hujianmingeddy
2010-11-20 14:03
回复
happy987
的帖子
蓝色(12脚)-12V,主要到达COM口芯片,PCI槽
白色(18脚) -5V,主要达到I/O芯片(现在主板几乎没有采用此电压)
yiiu163
2010-11-20 16:11
真的太感谢楼主了,我正不知道如何找。多谢了
wishkah
2010-11-20 17:15
谢谢楼主的资料。
happy987
2010-11-21 01:38
回复
hujianmingeddy
的帖子
new mb does not has COM口芯片,PCI槽
zzm
2010-11-28 17:42
happy987 发表于 2010-11-21 01:38
回复 hujianmingeddy 的帖子
新主板怎么会无PCI槽?PCI一般都有的。
zygwjd
2010-11-28 19:44
哈哈哈,的确是好资料
维修时我总分不清.
haihua
2010-11-28 20:56
学习学习,这个对于新手很重要。
学习学习再学习
2010-11-29 01:38
LZ看来是个高手啊,发了不少的好帖。学习了。谢谢了。
流星雨季
2010-12-1 21:30
谢谢楼主的慷慨
boy681218
2010-12-2 08:47
不错好资料;收藏了
gsdgsgasdg
2010-12-2 13:01
好资料,谢谢楼主
