标题: 宏基(acer)4710超怪问题!BIOS放电能开一次机掉电!高手进 [打印本页]
作者: 低调国度    时间: 2010-11-18 22:39
刚接机时开机花屏!首先外接测试,外接正常。 拆开屏换屏测试!!咦~~奇怪的问题出现了! 换个屏暗屏了! 于是又把机器原来的屏换回来测试,还是暗屏!接着测试高压板电压!供电和触发都不见了!测量高压板上的保险,发现保险坏了。更换保险后供电还是没有出来。紧接着测主板!发现主板上给高压板供电的保险也坏掉了。奇怪了~~这两个保险怎么会坏了!两个保险更换后高压板的供电是出来了,开始修高压板的触发。在测量的时候机器不知什么时候死机了! 只能强拔电源了!不知道是不是自己在带电测量的时候不小心碰到什么东西了!通上电接着测!这时更奇怪的问题出现了。 机器不开机了!但是有待机。。。心里有种不详的预感!没办法了只能拆主板了! 把主板拆开后首先把BIOS电池拔掉BIOS放电,接上电源自动开机了,心想虚惊一场! 拔掉电源再测一把!咦~~又不开机了!后来发现BIOS放电后第一次就能自动开机,但是再接上电源就不开机了! 不插显卡和内存也这样!接上显卡 内存 屏幕是看到屏刚要亮 就掉电了 然后就不开机了!郁闷死我了!我更换了 I/O 南桥故障依旧!!测量主板也没有短路的地方!  有没有高手遇到过这样的故障啊! 我快被搞疯掉了。。。   指点下小弟吧!我现在想死的心都有了!!
作者: 低调国度    时间: 2010-11-18 22:45
回复 广德星 的帖子
您给回复那么快~~ 猫也接上了! 我原本也以为是不是什么没接出现这种情况,我把机器全拼起来试了 也这样!!
作者: SIU2010    时间: 2010-11-18 22:45
可能是测量的时候短路了!再细心查查吧!,我上次换一台华硕的高压条,一不小心就将南桥给烧了!
作者: SIU2010    时间: 2010-11-18 22:55
回复 SIU2010 的帖子
还要查下屏和高压条的排线有没有被烧短路
作者: wanghailun    时间: 2010-11-18 23:46
可能是过电保护了吧
作者: wanghailun    时间: 2010-11-18 23:47
U没问题吧{:4_83:}
作者: yugming    时间: 2010-11-18 23:50
你身上带静电了吧?现在冬天~~大家注意啊
作者: yugming    时间: 2010-11-19 00:18
很衰哦~~昨天搞台SONY,本来是清灰尘的,结果我一早起来一拆无触发,最后换了个南桥,又赔了,差点晕死!
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-11-19 10:39
宏基的机器不插猫不能开机!!!
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-11-19 11:08
的确很奇怪 有时候就是这样的 机器慕名奇妙的就坏了 郁闷
作者: 死猫    时间: 2010-11-19 11:29
下图纸查下RTC和EC条件吧,有可能是电容或二极管问题
作者: lwenk    时间: 2010-11-19 12:02
应该是保护了,查查
作者: 主板入门    时间: 2010-11-19 12:07
这样子啊,不知道说什么好了,,只能说的是宏基的机子,不用猫会不触发或者,掉电十几次才亮。
作者: 低调国度    时间: 2010-11-19 12:44
作者: 949105616    时间: 2010-11-19 12:58
原来是可以亮的,后来发现保险坏了,肯定不小心弄短路了,保险烧了。顺着保险那条路查查查其他元件有无问题..
作者: I拓荒者T    时间: 2010-11-19 13:06
这个难修咯,我有个朋友修过这样的问题不过是台式机,也是每次都要放电才能开机,问题在CPU座,要拆下重新做就OK了,你试试,下次换屏记住一定要拿掉电池
作者: SHARP特种兵    时间: 2010-11-19 13:11
应该是保护了吧,你不接高压条试试能不能开机。
作者: 华天!    时间: 2010-11-19 15:02
给哥哥哥哥
作者: feiyoo    时间: 2010-11-19 15:41
应该是人为故障,刷BIOS看看
