标题: DDR2内存傻瓜式维修好一部分 [打印本页]
作者: 南阳迅达    时间: 2010-11-18 22:07
标题: DDR2内存傻瓜式维修好一部分
手头有20条左右DDR内存,暂无换片。先修好一些好修的应应急。
刷spd,热拔插法,915主板就可以,用spd-dos版,右边显示不全的,就是spd有问题,找同样的条子刷好,或者用编程器刷好。本人这样在20条内存中,修好5条。第二,双面改单面,这种办法,修好一条。
作者: 滦南人    时间: 2010-11-18 22:46
建议用母条带,测出坏颗粒 然后更换。 像楼主这种办法是 盲修,不建议的。
作者: 南阳迅达    时间: 2010-11-18 22:50
我现在没有找到合适的板子带,一直没法带跑。
作者: wanghailun    时间: 2010-11-18 23:20
都是高手啊。我们都不修的
作者: wanghailun    时间: 2010-11-18 23:21
问一下·颗粒是不是也得值上去啊
作者: 南阳迅达    时间: 2010-11-18 23:31
颗粒很好植的,随便找个修手机的,学两天就可以.
作者: 253772377    时间: 2010-11-19 11:39
真的假的 说的跟真的一样 我正好有一个哥们修手机的  技术高 我去问问 植株怎么样?
作者: zhangqiqri    时间: 2010-11-19 15:07
楼主说的方法也很对,,,东西都是靠试,得经验的
作者: 两公里之内    时间: 2010-11-19 20:34
回复楼上的,显存颗粒肯定是可以用风枪换的,致于会不会换坏那就要告自己多多的练习了,别人说一大堆也比不上自己动手,是吧,
作者: llhhnjz    时间: 2010-11-19 21:08
顶下楼上的,说的不错啊!需要多多练习啊
作者: 鑫腾辉    时间: 2010-11-19 22:39
不吹怎么焊上去?  加热铁片
作者: tmc651125    时间: 2010-11-23 10:46
放心…..内存颗粒是可以用风枪吹维修的,但温度要控制好….就可以了…..
作者: 绍兴旗舰    时间: 2010-11-24 17:08
用手机钢网就可以了,值珠还是用锡浆好
作者: 笔记本菜鸟    时间: 2010-11-24 17:15
学习了,改天也试试
作者: 大起大落5    时间: 2010-11-24 23:17
DDR2到无可能找位置
