IBM T61主板无待机电流 ?
本本狂
2010-11-18 21:46
IBM T61主板无待机电流 ?
一台IBM T61 14.1宽屏本子,开机无待机3V,5V,19V过不来,DOCK_PWR20,DOCK_PWR20_F有19V,Q34的D,G极都为19V,明显不正常,正常变为5V左右,查BD4716KVT工作条件,主供电脚有19V,有VCC3SW,DISHCHARGE为低电平,-PWRSHUTDOWN为低电平,明显不正常,-PWRSHUTDOWN应为3.3V的,查每个供电电感的阻值都正常,无短路情况,更换了一个好的BD4716也不行,强行将VCC3SW拉到—PWRSHUTDOWN也不行,现不知道是哪里的问题?请大家帮忙分析一下,-PWRSHUTDOWN信号不正常与哪些有关系,产生此信号需要满足哪些条件?谢谢!!!
(64.82 KB, 下载次数: 64)
下载附件
保存到相册
2010-11-18 21:52 上传
美成维修
2010-11-18 22:06
楼主那U61的55PIN量了没呢?那个脚是热敏电阻的,多数不通电都是这边信号引起的
陈烨林
2010-11-18 22:23
热敏电阻坏了。量量
广州忆修科技
2010-11-19 12:01
T61 14.1 宽屏?楼主能否把图纸贴出来,有点位图更好
HaiTang-2010
2010-11-19 17:57
LZ搞好没啊。。结果如何啊。。。
本本狂
2010-11-19 19:20
还没有呢,怎么找热敏电阻?怎么测量好坏呢,感觉现在58脚温度检测脚不正常,现不知道怎么查了。
HaiTang-2010
2010-11-19 20:53
一个在电源头附近,灰白色的比一般的贴片电容大一点,一个在副电池接口附近,别外两个在主电池接口附近。。。
