标题: 基地的兄弟们bga都用了些什么设备?焊膏?多少钱?哪买的?效果咋样 [打印本页]
作者: huangxin52    时间: 2010-11-18 21:43
如题,兄弟们用的bga设备是什么样的?多少钱买的?效果怎么样?焊膏用的是哪种?我们公司用那种两温区下面是发热转的那种...发现做有铅还可以,无铅的话就不是很顺手了,由于下面没风嘴整块板受热高了容易爆电容...低了化不了,还有就是稍微有点空气流动温度很难控制...做主板的经常用那种焊接的焊膏,一点都不好用。晕死...
作者: 凝海    时间: 2010-11-19 09:15
你可以看一下基地自产的BGA焊台。
作者: 笑客    时间: 2010-11-19 09:27
我只懂三温区的BGA好一点,因为有下部风嘴顶住主板,这一点就够好的了,板子不会变形。助焊膏嘛,随便了。好的用过,差的也用过。没什么大的区别,个人感觉就是味道和做出来的外观。
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-19 09:28
基地什么东西都有卖吧``
作者: xiu999xiu    时间: 2010-11-19 10:13
个人感觉还是三温区的BGA好用!焊油都一样!
作者: 情已逝!    时间: 2010-11-19 10:14
我觉得BGA膏,还是要用好点的,因为做的成功率大一点点,我个人认为,其次,BGA嘛,有的人用土枪,也做的蛮好的,当然,还是买个好的BGA才好啊
