查看: 1958|回复: 6
Asus TUSL2-C主板怪病
发表于 2008-1-29 16:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块Asus TUSL2-C主板
故障一
     开机时常自动进入CMOS设置画面,换了有电的电池,CMOS设为默认保存退出,现象依旧。
故障二
     如果光驱没放光盘,开机自检可以通过,正常进入系统。但如果光驱里面有光盘,开机就点不亮,重启电脑现象依旧。
让光驱弹出光盘,再开机自检可以通过,可以正常进入系统;再按下光驱按钮收回光盘,马上黑屏,主机和显示器处于待机状态,就像刚开机的状态。
硬盘数据电源线都不接,光驱数据线不接,只接光驱电源线,现象依旧。
已经替换了光驱,内存条,现象依旧。
用原电源,原光驱,原CPU,原显卡,原内存条在VIA693A主板上试,一切正常。怀疑是主板问题,但这块Asus TUSL2-C主板,在光驱不接电源线,只接数据线到主板,光驱电源由第二个电源提供;硬盘正常接的情况下,进入系统一切正常。又怀疑是电源功率问题,但因为这个电源在VIA693A主板上和这块Asus TUSL2-C主板上,同时接两块硬盘都可以正常工作,所以电源功率应该够。不知究竟是什么原因。
各位高手能帮忙分析一下么?有什么高招解决这个问题?谢谢!!
[ 本帖最后由 链接 于 2008-1-29 16:25 编辑 ]
发表于 2008-1-29 16:47:40 | 只看该作者 �
关于你的第一个问题请参考 http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-13256-1-1.htm
先把这个问题解决了再说!l
发表于 2008-1-30 14:26:53 | 只看该作者 �
"http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-13256-1-1.htm"这个地址打不开
发表于 2008-1-30 15:52:17 | 只看该作者 �
没有遇到过,只能顶一下啦. 不过我想一定是主板电路的问题.
发表于 2008-1-30 20:06:52 | 只看该作者 �
查下CMOS电路,再刷下BIOS看 :)
发表于 2008-3-16 16:40:01 | 只看该作者 �
谢谢大家了!修来修去,最后换了一个大功率ATX电源,就能正常使用光驱了。看来是因为Asus TUSL2-C主板比VIA693A主板耗电量大多了!
     开机自动进入CMOS设置画面还是偶尔出现。
发表于 2008-3-16 16:45:23 | 只看该作者 �
那就先刷写BIOS程序吧,还不正常的话检查CMOS电路相关,电容漏电等原因,在这一切正常后,你的南桥可能性能不良!
