标题: 奇怪问题 [打印本页]
作者: a000135    时间: 2010-11-18 21:30
标题: 奇怪问题
我有一块775的主板 开机CPU 温度 正常  但是主板温度就86度 摸主板又不发烫
  到底哪里有问题   每次一开机就86度
作者: 尖峰电脑    时间: 2010-11-18 21:34
这样子的不管他啊   反正不死机不干嘛的管他的呢。
作者: a000135    时间: 2010-11-18 21:45
我看了就是不爽 开机就有86度
作者: chen745168670    时间: 2010-11-18 22:05
这是测试软件的问题,不死机就可以了,你不爽可以把它卸载了。呵呵
作者: 凌寒    时间: 2010-11-18 22:59
你进BIOS里面看才是真的温度  里面的温度也过高就相温控制电阻 是不 是坏了。
