N68主板集成显卡无显示
阳光电脑服务
2010-11-18 21:20
N68主板集成显卡无显示
盈通N68主板,诊断卡显示能正常启动,显示器检测到信号,但无显示。其他完全正常,插显卡能正常显示,如何跑线路检修啊?
飞达
2010-11-18 21:41
1.对CMOS彻底放电
2.刷BIOS
3.查VGA口到北桥的行场同步信号
ck530
2010-11-18 21:42
显示器要是有侦测到信号就查三基色RGB 可以用示波器打
sghwcwiqpl
2010-11-18 22:06
刷BIOS.
.查VGA口到北桥的行场同步信号,GRB。有没有供电。
主要是刷BIOS
scq330
2010-11-18 22:08
看一下vga接口旁边的门电路,一般它坏了就这样。单桥的也有可能是桥虚焊的。
chen745168670
2010-11-18 22:11
有可能是桥虚焊了,测一下RGB有没有电压,用手压一下看能不能显视。
秋权
2010-11-18 22:25
北桥可能是虚焊了
小门
2010-11-18 22:34
BIOS 三基色阻值 PCB掉件 空焊
凌寒
2010-11-18 22:46
看显示器电源灯变色就查三基色到北桥之间的线路加焊北桥,电源灯不变色 就查行场同步信号。
