标题: 华硕X81S 开机无显,,启动电流正常 [打印本页]
作者: 绿盟情缘    时间: 2010-11-18 21:08
华硕X81S ,开机能听到华硕 开机LOGO ,启动的声音,,屏无显。他自己送到维站,检测说是显卡坏了,维修站换显卡费用太高。 接修后, 检测,开机后,电流上窜下跳的跑了好一会,听到LOGO 声音,,就是不显,,接外接屏也不显,,先加焊显卡,,无果,,这款机器显卡是独立可插的小板,,后来把芯片取下,重植球,,现像一样,,找了个不知好坏的二手显卡,也是一样,后来,不上显卡,,居然,,也能开机,,听到LOGO 启动的声音,基本确定不是显卡这块了,,然后加焊了北桥,,现像还是一样,,这个机器放在快一个月了,, 有修过的高手指点一下吗??
作者: 看看小修    时间: 2010-11-18 21:32
我前天也碰到个ASUS Z99D的 CPU是 MK38 8400的显卡 电流都到2.4了 就是不显 按键盘 大小定锁定键 数字锁定键 都已经正常 拿掉显卡(也是插卡式) 电流到2.2 判断是显卡问题 .由于没显卡 客户拿回去 先不修.今天客户打来电话说 机子又正常了
作者: a2009zjx    时间: 2010-11-18 21:40
显卡问题 换个新的显卡就好 我也遇见过
作者: jiji0150    时间: 2010-11-18 22:30
这个还真是显卡问题!
作者: SIU2010    时间: 2010-11-18 23:07
回复 绿盟情缘 的帖子
加焊下显卡插槽呀!
作者: 景洪四博    时间: 2010-11-18 23:10
先加焊显卡。,。不行再换个显卡
作者: 绿盟情缘    时间: 2010-11-18 23:12
也焊过显卡插槽了,,
作者: NB虚焊    时间: 2010-11-18 23:14
估计显卡的可能性比较大一点
作者: 红门英雄    时间: 2010-11-18 23:35
有显存吗? 有没有怀疑过?
作者: 杨大权    时间: 2010-11-18 23:48
我也遇到 过一样的问题 不过加热北桥就好了
作者: yugming    时间: 2010-11-19 00:00
外接有显吗?先确认自已BGA做好没
作者: 大大泡    时间: 2010-11-19 10:37
什么芯片组的呢,如果是AMD的就要搞北桥了,
作者: 情已逝!    时间: 2010-11-19 12:42
我昨天修的一太ASUA,跟你的现象一样,压下显卡,OK
作者: 949105616    时间: 2010-11-19 12:46
用光盘进PE看看能进去不?有可能是软件问题
作者: 绿盟情缘    时间: 2010-11-20 00:06
外接屏无显, 做过显卡了,在别的机上试过,好的,,做过加焊过北桥,现在重新发了个二手桥来了,,是INTEL 芯片组的,,二手桥,植上去,电流不能正常跑了,电流跑二下,就慢慢升,,也不知道那新桥是否来就是坏的
作者: 修本本修    时间: 2010-12-8 10:39
我现在也有一台x八一s插上显卡板掉电,不插不掉电
作者: zhukj    时间: 2010-12-13 20:04
华硕保护系统较好多开关机会再放放电
作者: 学修本    时间: 2010-12-13 22:21
还是显卡的问题.换个新显卡吧.
作者: zjjwwx    时间: 2010-12-15 00:01
的确还是显卡问题  我遇到过   换不同型号的显卡板需要更新BIOS
