标题: 悬赏贴(100经验)DELL主板无法识别IDE硬盘 [打印本页]
作者: 十万个V什么    时间: 2008-1-29 16:01
手里两块DELL板(865G/845G)均是南桥烧,更换南桥后正常点亮,但无法识别IDE硬盘
开机DELL自检画面过后提示“Diskette driver 0 seek failure.”且当机未死机,无法进入BIOS。可以肯定BIOS设置IDE端口打开,IDE排线无异常,包括硬盘(跳线)设置正常。最为奇怪的是,当把硬盘摘掉更换IDE光驱之后可以正确识别,且可以进入BIOS。BIOS设置过,也还原过(ALT+F)。
悬赏100经验,有过此类故障维修经验的朋友提供些参考意见,谢谢!
[ 本帖最后由 十万个V什么 于 2008-1-29 16:07 编辑 ]
作者: 刘全刚    时间: 2008-1-29 16:01
我个人经验这个故障是属于BIOS设置问题,,可能这个主板的自检过程特殊,我觉得你应该先关掉软驱可能是冲突问题
作者: 沐风听雨    时间: 2008-1-29 16:07
有硬盘和光驱同时安装在主板上面吗?有的话把硬盘和光驱的跳线都跳到master上面再试
作者: 张先生    时间: 2008-1-29 16:08
是否又是要在硬盘上先写硬盘相关的BIOS的,估计这种可能性很大。
我给你传个与硬盘相关的东西参考
[ 本帖最后由 张先生 于 2008-1-29 16:11 编辑 ]
hpdv4000hd.pdf
188.95 KB, 下载次数: 102, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 沐风听雨    时间: 2008-1-29 16:10
不需要吧,我们以前修DELL机器的时候,硬盘坏了之后换一个硬盘也经常会出现在这种问题,后来把跳线跑到master上面就好了,昨天也是的,我觉得跳机可能性更大
作者: 张先生    时间: 2008-1-29 16:13
你可以先按沐风听雨的意见试一下,成功了最好,不成功再考虑别的。
作者: 十万个V什么    时间: 2008-1-29 16:15
硬盘单独接IDE1、IDE2无论跳线在什么位置MASTER、SLAVE还是CABLE SELECT都是这个提示。此时断电一换IDE光驱,立刻可以检到进BIOS。
作者: 十万个V什么    时间: 2008-1-29 16:18
谢谢张老和沐风听雨的建议。
第一块板出现这个问题的时候,我怀疑过SB的问题,但IDE光驱可以识别,SB的嫌疑应该是很小的。所以没有重做。今天又做了个DELL的SB,又是这个问题,看来一定不是SB的问题了。应该就是某处设置不当或者细节问题没有考虑到。
作者: 张先生    时间: 2008-1-29 16:20
你想发找到他的安装盘,有安装盘可能能解决。
作者: 十万个V什么    时间: 2008-1-29 16:25
张老是指的客户的原盘吗?原硬盘有,问题一样。
客户的整机在这儿,我也按照沐风的方法试过了,未果
作者: 张先生    时间: 2008-1-29 16:29
光盘,就是原厂提供的光盘!
作者: 悠澜客    时间: 2008-1-29 16:36
我上次有块板也是这样,后来我用老式的IDE线接就可以认到~另外LZ有没有尝试把IDE线反过来接试试?
希望对LZ有帮助!
作者: 张先生    时间: 2008-1-29 16:41
这个办法也简单马上就可以试一下的。
作者: 十万个V什么    时间: 2008-1-29 16:44
是的,我搞搞看看能搞到盘不
作者: 孤帆远影    时间: 2008-1-29 16:54
品牌机这类似的故障很多哦
等待LZ解决了告诉大家一声
作者: 昆山主板维修    时间: 2008-1-29 17:55
实在解决不了.
硬盘和光驱接到一根线上试一试.
作者: 可乐加冰    时间: 2008-1-29 18:43
这个故障在IBM的笔记本上见识过
离奇的是最先每次冷启动能侦测到硬盘并且正常启动
后来格式化一次硬盘就变成了每次冷启动以后提示找不到硬盘,再次复位以后就能进入系统,并且不能重启,重启以后就找不到硬盘。
桥没有问题,BIOS刷新过,现象一样,我觉得问题应该出在硬盘上,属于软件问题。
作者: 昆山主板维修    时间: 2008-1-29 21:02
进入bios改更数据传输模式试一试.
想起来的时候,再给你说,其它的方法哦.
[ 本帖最后由 昆山主板维修 于 2008-1-29 21:04 编辑 ]
作者: 本本波    时间: 2008-1-29 22:05
打包票 还是南桥问题  这些问题在本本上经常遇到 呵呵 换桥吧  好了记得告诉大家,你那100的经验真的诱人哦
[ 本帖最后由 本本波 于 2008-1-29 22:06 编辑 ]
作者: 断箭    时间: 2008-1-29 22:09
我搞过一台DELL的原装机,你让它自检它是检不到硬盘的,你要选用户自定义,这样它就能认了.
作者: 红红的枫叶    时间: 2008-1-29 23:57
1.可以打电话到DELL咨询一下。
2.查看硬盘线到南桥之间的线路。看有没有断的。最好打个对地阻值 若不经过一些缓冲器。而硬盘的数据线路又没开路。则是南桥的问题哟
作者: 十万个V什么    时间: 2008-1-30 09:52
如果是SB问题,那么为什么在只将硬盘更换为光驱之后就能识别进入BIOS呢?
作者: Chinafix    时间: 2008-1-30 10:02
这个提示,你把软驱关闭就可以了。
关闭后,试下,光盘和硬盘会检测到的,等提示出现F1的时候,按F1继续,然后正常关机。等下次启动就完全正常了。
一定要如2楼所说,把跳线跳到MASTER. 不能跳到其他模式。 进入CMos的时候,要耐心等待。
以上所说非常确定,这分是我的了,,,哈哈
作者: 比尔江    时间: 2008-1-30 10:08
还是SB的问题,本本波说的正解,呵呵100经验这么容易赚啊....................
作者: 十万个V什么    时间: 2008-1-30 15:29
悬赏的问题已经解决了 ,可以肯定不是SB问题,晚上下班揭晓谜底,先谢谢X楼那位哥们。不过悬赏的问题解决了,新问题又出来了 ,还是两块板都有问题,都是在解决了BIOS不认硬盘之后的出现的,现在自检通过之后光驱正常引导,但PQ,DISKGEN、GHOST等分区软件,包括不需要BIOS支持的DM都无法识别硬盘。当然MHDD还是可以认到的 ,请大家继续各抒己见。这个问题没经验拿了,只能加分了
[ 本帖最后由 十万个V什么 于 2008-1-30 15:32 编辑 ]
作者: 华盛    时间: 2008-1-30 15:39
我也遇到过这样的问题,是一台海信还是什么的台式机,但有时候又正常.估计是SB虚焊所至.杀杀杀.
作者: 唐立久    时间: 2008-1-30 16:27
bios的问题,刷BIOS把
作者: Chinafix    时间: 2008-1-30 16:34
祸不单行。。。
至于为什么,得知道了为什么不认识硬盘才能判断。
作者: 十万个V什么    时间: 2008-1-30 17:53
原帖由 刘全刚 于 1/29/08 19:25 发表
十分感谢刘全刚同学提供的宝贵经验,虽然你的答案没有老大那么完整翔实,不过你的的确确是启发了我,并且在更具实效性 在此表示感谢,100点经验你的了!
再个谢谢老大翔实的故障解释,NND我要有你一半经验就好了,下个悬赏贴就是怎样才能GHOST维修经验?
这个板子剩下的毛病,可以肯定是BIOS设置的事,搞的头都大了,换个桥也只有200元,让客户拿走,不行就打DELL800吧。肯定会有解决办法的
[ 本帖最后由 十万个V什么 于 2008-1-30 18:00 编辑 ]
作者: Chinafix    时间: 2008-1-30 18:24
  赚了10分。
仔细检查BIOS中,关于硬盘的一个选项。设置成为 “BY PASS ” 看是否可以解决。
作者: 刘全刚    时间: 2008-1-30 18:54
谢谢版主 我只是提供点建议....我们在维修时不要先把问题想的太难,,应该由简到繁,,以前我也走过类似的弯路,,其实Diskette就是软驱的意思 ,相信中国主板维修基地越办越好,,这是我见到的最好的论坛
作者: 昆山主板维修    时间: 2008-1-30 19:01
楼主不够意思,辛苦奖都没有.
作者: 陪你去看海    时间: 2008-1-30 20:44
同样楼上的   ,我也有过这样的经历,。  进不了PQ 的时候我都是  用DISKGEN 或FDISK 把分区删除   ,然后就可以进PQ分区了  也可以GHOST了
作者: 十万个V什么    时间: 2008-1-30 23:40
原帖由 Chinafix 于 1/30/08 18:24 发表
  赚了10分。
关于IDE的几个选项,好象是4个,都逐个测试过,未果
作者: 十万个V什么    时间: 2008-1-30 23:43
原帖由 昆山主板维修 于 1/30/08 19:01 发表
楼主不够意思,辛苦奖都没有.
失敬失敬,再次感谢所有帮忙的朋友们!
作者: 十万个V什么    时间: 2008-1-30 23:46
标题: 回34 35楼XD
谢谢两位的建议,明天上班就按你们的方法试试看,如果解决问题,我也会送分的
不过我有个疑问老大给解释下吧,是不是加经验分只有斑竹才可以?如果这样的话就不能随便加了,不能让大家误会我滥用职权谋取私利咯
作者: 张伟安    时间: 2008-1-31 11:13
怀疑硬盘跳线  硬盘接口问题       查硬盘接口电路
作者: 唐立久    时间: 2008-1-31 18:17
我也提了BIOS啊,怎么一分也没有
作者: macronetwork    时间: 2008-2-5 22:50
这个经验告诉我们,做什么事情都要细心,仔细用心想一下,什么事情都可以解决。
作者: 上饶诚信    时间: 2008-2-11 17:27
进入CMos的时候,要耐心等待不能跳到其他模式
作者: 雪色浪漫    时间: 2008-2-13 08:30
作者: 弓长王其    时间: 2008-2-24 00:50
我也遇到过,  把硬盘的跳线去掉就好了。。。。不要跳什么主,从盘了。。。。
试试看,  绝对不是SB的问题。。。。。。
   还有多启几次, 然后多等等,  只要进BIOS后,把没有硬盘的 SATA 通道都关闭掉,就快了。。。。
作者: 小贾    时间: 2008-4-27 10:42
我个人经历过,上次也是一块DELL的主板,查后是南桥的事,换过后,机器能亮,客户来取机器时发现找不到硬盘,晕了,最后没有办法又换了一个,换后一切都正常了
作者: 方文正    时间: 2008-5-19 10:15
问一个问题啊。到底维修有没有套路了??为什么我听这些问题都是没套路的呢??感叹。。有点乱呢。。
作者: 超级杀猪匠    时间: 2008-5-19 22:30
我遇到DELL865板子也是经常找不到硬盘,要不就是找不到光驱,想重装系统都很困难。拿到维修部被告之南桥坏,结果我回来把CMOS电一放,等了很久,结果自检提示发现CDROM,设置从光驱启动,顺利装完系统。以后又遇到过一张同样的板子,也是采取同样办法解决。
作者: 靖宇迷踪    时间: 2008-5-29 22:36
这个问题我到遇到过大多数是跳线的问题呀
作者: 陈维也    时间: 2008-6-1 16:49
我最怕遇到那里名牌板子.IBM电脑,一个硬盘,二个光驱.重装XP.不论怎样光驱都不能启动.BIOS里设那个光驱都不行.最后摘掉一个光驱OK!
HP惠普.一个硬盘一个光驱.光驱也不能启动.只有除下硬盘到别的主板上装系统.才搞好
三星845主板,我现在就用着,一个IDE连一个设备,只能设主,设从就不认.或一个IDE连主硬盘(光驱),从光驱也可以.
作者: chengcheng科技    时间: 2008-6-6 21:41
lZ可以拿硬盘到别的板ghoSt系统然后到原板认硬件看看.
作者: 三天的等待    时间: 2008-6-7 21:23
这样的问题我也碰到过!我的解决方法是把boss设置里的IDE自检只留一个,其他的都关掉!在把光驱和硬盘串连在一起!以光驱为主,硬盘为从!lz你试哈看看吧
作者: Chinafix    时间: 2008-6-8 22:54
DISKTTE 0 就是软驱。因为DELL中,默认软驱是打开的。
作者: yzz163    时间: 2008-6-9 23:57
一直没看这个帖。
软盘驱动器0(即第一软驱)寻道失败。
  因此,在CMOS里关掉软驱,可能解决问题。但要考虑为何出了这个错误提示?
为何机器不先从硬盘启动,而是要去检测软驱呢?
(还是两块板都有问题,)你换了正常机器上用的硬盘在这两块板子上实验了吗?
(现在自检通过之后光驱正常引导,但PQ,DISKGEN、GHOST等分区软件,包括不需要BIOS支持的DM都无法识别硬盘。)
可以肯定的说,是硬盘的软故障,确切的说是硬盘的主引导记录扇区和分区表部分有问题,造成硬盘不能启动系统。
  由于硬盘的引导程序有问题,系统无法从硬盘启动只有从软驱上找启动盘,于是Diskette driver 0 seek failure出现了。
  原装机的硬盘上大多使用了特殊的主引导记录程序,以实现特殊的功能(比如:系统恢复),有很多是保密的。因此,最简单的方法是,用原厂的工具盘(软/光)启动机器,然后对硬盘初始化(重建可引导分区、高格)。
  用普通的DOS或其他工具做分区、高格,可能无法正确写入主引导记录,而使该硬盘无法启动系统。
作者: 陈海    时间: 2008-6-19 13:36
你可以查看一下。。硬盘的跳线或者你去BIOS里面看一下BOOT那个选择的是不是从硬盘启动。不是的话你改为硬盘启动试下。。期待你快点解决
作者: 向傅    时间: 2008-10-2 13:35
标题: 11
这个我也知道一点点 反正就是一些品牌机硬盘才会有这个问题 用MHDD能检测到硬盘就行 先删除隐藏分区 然后把所有的分区都删掉 然后低级格式化一下 不用格完就格前面一点点然后退出再分区就能重装系统再引导
