折磨我三天的一台电脑。老死机
懂安全
2010-11-18 21:00
折磨我三天的一台电脑。老死机
这台电脑客户拿来时是开不了机,后经代换法,试出是内存坏。换之OK。第二天,客户又回来,说老死机。我想不应该是内存的问题,就接上电试机,试了快2小时,没见一次死机。后又交付客户拿回去。没过多久,客户打电话来说,还是死机,没办法。让客户把他的鼠标键盘一起拿到我这来测试。1小时后果然死机。拔掉电源。重新换了根新内存再换上我的键盘鼠标。开机10分钟后再次死机。没办法就换掉电源。又试了两小时。还是死机。就用郊率源软件测硬盘。没发现坏道。再后来,把硬盘格式化。重新分区。装系统。装好后开机没多久,照样死机。
现在只差CPU。主板。显卡,这三样没换,另外全换过。实在是没办法了。发贴求助。。
红林维修
2010-11-18 21:09
看看主板上电容有没有鼓包漏液之类的,看看CPU风扇是否上好了,里面硅脂还有没有,南北桥散热片是否完好,摸一下主板上有没有烫手的芯片
阳光电脑服务
2010-11-18 21:15
我感觉还是内存问题
懂安全
2010-11-18 21:19
现在我还在试。又发现一个很怪的问题,就是硬盘IDE连接排线。我想换掉他原来的排线。但是每次换掉排线后开机就定在一排英文字母。换新的IDE排线,也是如此。这排英文字母在百度上搜一下,意思是改变了硬件上的某个设置。使这个硬件不能写入BOIS。而只要换回他原来的排线,马上就可以正常开机。
懂安全
2010-11-18 21:22
3楼的哥哥。内存我已经换了第三根了。新的两根。拆别人正常使用的内存也换过。
陈梦吉
2010-11-18 21:53
只差CPU。主板。显卡,这三样没换
继续换呀!!
我想无情
2010-11-18 22:00
杯锯,遇到机的最烦,老机最好叫客户更新了,
sghwcwiqpl
2010-11-18 22:01
没办法了。主板的事了
主板我最菜
2010-11-18 22:06
U温度多少呀,老死机,一定是那里的散热不好,或是接触不良。。。能用,供电,时钟,复位都是好的。要不就是,U座和桥虚焊。。。多看看吧。。我个人认为,但不是全对。。
湛江主板维修
2010-11-18 22:07
试下换主板咯.最好跟客人说升级.升主流.换三样东西.CPU 主板 内存.不行的话就换主板试下.换1个带集成显卡的.这样就不用试他独立显卡了..你现在要1个1个试.用替换法.记得CPU也不放过..
大信通讯
2010-11-18 22:08
拆开电源看一看有没有电容损坏
王凯锐
2010-11-18 22:34
感觉还是主板的问题多一点
简约de活
2010-11-21 15:32
回复
懂安全
的帖子
看看是不是哪的供电不足 或是风扇散热不好 !
xiong1017
2010-11-21 15:52
我感觉是哪里的电容或者桥虚焊了。
固阳电脑维修
2010-11-21 16:47
当死机的时候。摸下主板上各个芯片是否过热。主要是CPU,桥。还有I/O
cityhsf
2010-11-21 16:54
换个主板 把他的CPU 什么的都弄上去跑跑
wayne0936
2010-11-21 17:20
全部拆完,留下主板、內存、cpu,看跑不跑碼
风间苍月
2010-11-21 17:21
我看明白了,楼主,你不觉得客户的鼠键有问题吗?你用你自已的鼠、键开了2小时不死机,
用客户的键鼠就死机,要么客户键盘有问题或是主板上IO有问题
baby20123
2010-11-21 17:30
回复
懂安全
的帖子
都换3根了。还在乎都两根哈...在多换.嘿嘿...!是死机还是蓝屏还是掉电..?死机也有可能是硬盘有延迟..!如果是玩游戏或者运行大程序掉电或重启大多是电源问题(里面有电容鼓包)
sxboy6
2010-11-21 17:43
在BIOS里关了硬盘的UDMA试试。或者换根40针的硬盘线。修过一台同方的电脑就是这种现象。
还有就是电源里的电容爆了,也会引发这种现象。不知道你换过电源了没有
伟明电脑
2010-11-21 20:17
看下显卡温度高不
显卡问题高一样死机
ycwant
2010-11-21 20:28
换个新电源在测..将主板什么的都打扫干净 拿出机箱测 个人意见
朱民
2010-12-7 22:34
换鼠标键盘试试,是不是鼠标键盘的问题?
暗伤
2010-12-8 11:02
应该是散热问题吧
驰风飞扬
2010-12-8 11:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小米`虫
2010-12-8 11:41
显卡换换试试,我遇过这样的
名不虚传
2010-12-8 11:41
CPU ,内存,硬盘,供电,等都会有可能引起死机的,本人遇到过不少呢
王链淞
2010-12-8 11:47
死机原因太多,建议把主供电的所有电容都换新再说
黄万传
2010-12-8 11:52
这种事就应该全换掉再试,楼主想偷懒是不行的.
迅捷电脑办公
2010-12-8 12:37
看看板子是不是元件损坏什么的,仔细清洁看看,有条件的话,把CPU供电的电容全换了
hzg382550472
2010-12-8 13:22
楼主解决了没,倒是是什么问题呀
波仔89
2010-12-8 13:30
哪不正常吗
z156485243
2010-12-8 13:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
meishaha
2010-12-8 16:13
是哪的问题,都没查出来...
,从最最小查起..
weilei83315
2010-12-8 16:36
我认为也是电源的问题,
瞿兵
2010-12-8 17:37
这种死机的,主板问题居多。
bingye
2010-12-8 17:42
我这里也有一台也是老死机,估计是桥问题,用手摸温度有点高,解决麻烦了点。
