dell c640跑码跑A0
xiaobin99040041
2010-11-18 20:44
dell c640跑码跑A0
今天接了一台dell c640拿过来是cpu供电部分短路了,北桥也短路了,修好短路部分换了北桥之后,上机跑码跑到a0不开机,电流路到0。8左右不动了,内存换了故障一样,北桥再重新加焊还是一样,测内存的地址线和数据线阻值正常,之后测内存的时钟,有一个槽的时钟有一个对地阻值是无穷大,另一个槽没问题,现在不知道怎么解决了求助一下各位
吴成强
2010-11-18 21:13
有可能还是北桥的事
指纹密码
2010-11-18 22:15
无值不正常。 应该是北桥没做好。
jiji0150
2010-11-18 22:47
也有可能断线了。卸了北桥查吧、
NB虚焊
2010-11-18 23:00
下了桥 看看底盘有没有不对的。。
553528623
2010-11-19 01:28
北桥加焊的有些早 先确定跑U了 再加焊也不晚 貌似你都不确定是否跑U了
平心常
2010-11-19 06:12
不要麻木的干桥啊!
xiaobin99040041
2010-11-19 10:48
cpu复位都有了的
风枪VS烙铁
2010-11-19 11:05
这个机器很老了吧
xiaobin99040041
2010-11-19 13:23
搞定亮机了北桥重做就好了
