478主板 P4M266跑C1
lhjrich
2010-11-18 19:56
478主板 P4M266跑C1
今天修到一块478主板 P4M266A 跑C1 换了几条内存就不行,主板上面的电压都正常,北桥也换过。就是不过C1不知道是那里出现问题了,内存总线电压,上拉电压全OK。就那个高手说下哪里出了问题。
luo828282
2010-11-18 20:13
下拉1.25V电压BIOS刷过没压下CPU座试试
CAISHUQING
2010-11-18 20:45
直接跑C1就停了吗 有没有内存报警 如果没报警的话很有可能CPU都没跑完呢 在不插内存的情况下跑多少呢
红林维修
2010-11-18 21:22
这个主板易CPU座虚焊
凌寒
2010-11-18 23:18
刷BIOS换个IO试试。
lhjrich
2010-11-19 11:49
不插CPU也是跑C1插了也一样.
嗜水无痕
2010-11-19 11:55
BIOS,座,桥
秋权
2010-11-19 12:01
BIOS刷过没有
52571688
2010-11-19 12:08
你的诊断卡有问题,不上CPU不会跑码的,你还是用表量吧。至于不过内存,原因很多的。你先看看时钟正常不?
lhjrich
2010-11-19 12:19
io bioss都搞个还是跑C1
meishaha
2010-11-19 12:34
什么都正常,哪就剩下,内存座啦....
清风慕竹
2010-11-19 12:39
跑c1 除了内存以外还有可能是cpu不过。查查吧
商农
2010-11-19 13:21
我昨天修了个一样的。你换个400的条子看看!!
卢大师
2010-11-19 15:00
换个座试试
学飞的丑鸭
2010-11-19 16:10
看看内存辅助电压对吗?
肖武钢
2010-11-19 16:12
BIOS啦
指间清烟
2010-11-19 16:21
等待结果,呵呵
老王不卖瓜
2010-11-19 16:57
我试过一种很奇怪的情况,跑C1,把电池放下电就好了。
男人KTV
2010-11-19 19:54
478的什么型号啊?上的内存的频率对吗?
风帆
2010-11-19 20:11
测一下内存排阻
huangxin52
2010-11-19 20:36
检查北桥的电压时钟和内存的时钟是否正常?加焊北桥、刷bios
13460082345
2010-11-23 19:33
有的板子不过内存确实难修,只要你按不过内存的条件一个个查过了那就别修了
shwk1105
2010-11-23 19:38
内存的时钟是由谁给的?有的在内存旁边有个专门为内存提供时钟的芯片,没有这个芯片的话,内存的CLK由谁提供啊?NB还是时钟芯片?
凌寒
2010-11-23 20:25
不装CPU 也C1.. 那问题就不在内存, ECS 座子 问题通病, CPU坏也会C1 。
