我的显示器怎么了?
罗宾
2008-1-29 15:07
我的显示器怎么了?
我的显示器怎么了?
刚开始的时候中间出现一条线,一半黑的看不到,一半可以看到就抖得厉害有时也会好得,有时候还花屏色彩花花绿绿的,有时候也会变回来。这几天整个屏幕就所成2公分宽的一条线了,仔细看里面还是看的桌面的一些文件(斜着的)。
我在网上查了一下,有的人说我是场扫描集成块角针的松动。
大家帮我诊断下,是什么样的情况。最后问下,场扫描集成块在显示器主板的哪个位置,什么形状的。
罗宾
2008-1-29 15:33
我的是方正电脑纯平显示器,型号想不起忘了。
场扫描集成块,上面有没有什么标识,或者什么字体?
此ID已经删除
2008-1-29 15:42
回复 #3 罗宾 的帖子
参考我发的那个图片,你找找!
秋风夕阳
2008-1-29 15:51
对就是那个,场扫描块一般都是单列的,在板上很容易找到的,就那一个是单列集成块,有7脚的,也有9脚的
pinty
2008-1-29 16:03
请说明是横一条线还是竖一条线,要是横的话,可能换了场IC还有换二极管,还要看看周围的电容
备忘本
2008-1-29 16:19
场扫描块一般都是单列的,有7脚也有9脚的。一般都是场IC和它旁边的二极管,你查一下。
远程协助
2008-1-29 21:24
光栅出现上半屏或下半屏如果不是虚焊多是IC本身坏,如TDA4866,当IC的二个输出脚有一个对地短路就会出现半屏光栅
红红的枫叶
2008-1-29 23:08
上在散热片上面的芯片。管脚在7脚以上的。自己看看应该能看到
枫林
2008-1-30 12:40
我也来两句,本版块多一些系统介绍显示器方面的文章就好,呵呵.....
要么下次我到网上搜几篇来贴上去......
王宏钧
2008-2-1 00:17
应该是 Vertical IC 损坏或虚焊, 常用型号 为 TDA8172, 这颗IC常因高热, 所以常有虚焊的情况.
英文名被禁止
2008-2-2 22:36
一般是场芯片虚虚了,因为,有时图象会正常的话....
无忧工作室
2008-2-4 18:49
这个问题我送修过一次,因为我不会修显示器,场电容失效的问题
