求救液晶显示器电源板不通电如何检测教程
tzzjh110
2010-11-18 19:21
求救液晶显示器电源板不通电如何检测教程
液晶显示器电源板不通电如何检测
ARTEK
2010-11-18 19:42
先檢查保險絲
renmeng
2010-11-18 19:44
保险丝不烧的话 查450V大电容可有电。, 若是没有 就查桥墩 那条线路
凌寒
2010-11-18 19:54
看目测有没明显的烧坏, 测保险有没断 , 量 开关管 、PWM芯片、 桥堆有没坏,再上电测大电容两脚上有没300V电压,没有就是前面的桥堆、保险负温度热敏电阻可能坏,有300V电压就按PWM芯片的工作流程检修。如果还不明白就到资料区下一个维修手册看一下。
无味口香糖
2010-11-19 14:58
查电源啊地球人都知道的
一条河
2010-11-19 16:52
电源板上有几个关键的元件和关键电压,保险,整流桥,开关管。交流电压220伏,直流电压300伏。
繁华,依旧
2010-11-19 17:01
先看有没有明显的烧伤
然后测保险 然后测 开关管
没坏的话直接更换电源管理
能修好百分之50的电源
lazyxi
2010-11-20 00:47
1.先查300V前电路,2.后查开关管有没短路,3,没短路则查次级电路有没问题,没问题一般换光电管和431管子,最后换电源控制芯片,4,如果开关管短路,电源控制芯片一般也死了,换芯片前先查电源脚,电压电流反馈脚的外接元件,确定全好后再换上芯片和开关管.
大起大落5
2010-11-20 23:24
伟明电脑
2010-11-21 10:52
量下关键部位供电
飞鸟二
2016-7-9 15:31
1.保险 2.桥堆 3.电容 4.mos管 5.IC芯片
二年级
2016-11-19 16:46
先从输出端往前查电压,
